Panasonic kx-ft934 пишет "застряла бумага"
pinya000
22/10/2013 18:43
проверил два датчика возле обрезалки на плате, при нажатии сопротивление 0 в свободном положении бесконечность. Пробовал выпаивать одну сторону чтоб он становился под наклоном к рычажку, не помогло. сто может быть еще??
Владимир Ар.
22/10/2013 21:52
Почитайте, мож в чем-то поможет
http://goldprint-kazan.ru/?p=11_11
pinya000
22/10/2013 22:12
Владимир Ар. писал:
спасибо попробую завтра, может поможет)
pinya000
23/10/2013 13:35
не помогло. пришлось отключить нож. Все норм
