МФУ CANON PIXMA MX-340
Avia1966
27/10/2013 01:39
Прошу помощи при включении принтера всё проходит нормально.При начале печати принтер забирает бумагу она проходит сразу на пол листа и останавливается далее ошибка при этом не печатает головка стоит на месте.Помогите!!!!
pinya000
27/10/2013 14:14
а какая ошибка??
индикация что показывает?
Avia1966
27/10/2013 14:17
5100 и такое впечатление что он загружает два листа один за другим.Он у меня разобран могу в скором времени выложить видео как это всё работает. Если попытаться в ручную сдвинуть головку то ощущается сопротивление мотора в другую сторону.
pinya000
27/10/2013 14:37
может лента позиционирования загрязнилась, попробуйте протереть ее
Avia1966
27/10/2013 14:38
уже протирал бесполезно.
pinya000
27/10/2013 14:38
Ошибка службы 5100 – это ошибка перемещения каретки
Подробней читай: http://www.domotvetov.ru/componentry/a/43640_60.html#ixzz2ivCRefFs
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 13:40
а на шестерне ленту с лева с датчиком?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 13:52
нашел такое
"сперва грешил на энкодерную ленту (уже думал что это из-за большой-жирной точки с правой стороны - хотел применять радикальные меры )), хорошо что не дошло до этого).
Внизу за парковочной зоной земетил два небольших кусочка прозрачной пленки и решил их протереть - и о чудо пропала ошибка 5100 у моего Canon PIXMA MP540. У меня видать потекли чернила из картриджей и стали заливать парковочную зону и чернила стали попадать на эти пленки."
Avia1966
27/10/2013 18:21
хорошо попробую когда приеду домой
Avia1966
28/10/2013 20:14
Ни чего не получается всё почистил все датчики и ленты но теперь он включается отрабатывает помпа и опять ошибка только теперь 6000.Как я почитал это ошибка замятие бумаги но в принтере ни чего нет.
pinya000
29/10/2013 01:08
это может выделываться с левой стороны датчик, где энкодер, может датчик хорошо прочистить
Avia1966
19/11/2013 21:36
Датчики поменял все рабочие теперь проблема в печати он просто не печатает выходит белый чистый лист бумаги и при этом каретка стоит на месте.
