Samsung ML-2015 - спонтаная ошибка (красный On-Line)
modflashing
05/11/2013 14:58
Здравствуйте.
Такой есть вопрос. В основном принтер работает нормально. Но иногда встает с ошибкой - горит красный On-Line/Error. Насколько я мог заметить, принтер чаще блокируется, когда бумага доходит до положения напротив ролика захвата бумаги. После этого принтер можно привести в рабочее состояние только прокрутив вал с роликом до исходного положения, разобрав привод.
Датчик крышки печки (SW2 на плате БП) замкнул, оптопара feed sensor рабочая (отрабатывает логические уровни), датчик картриджа тоже непричем - специально замкнул припаянным проводком. Наличие и отсутствие бумаги в лотке тоже отрабатываются. Шестерни целые.
Я никак не могу понять, куда еще смотреть, куда копать? Всю голову сломал. Пробовал искусственно вызвать эту блокировку, обесточив принтер, когда бумага при печати доходит до замыкания сенсора бумаги, но после включения вновь принтер нормально протягивает ее, допечатывая.
Два дня принтер печатал нормально, сегодня утром первым делом снова пробую послать на печать и бац, снова красный.
<vlad>
05/11/2013 17:30
по пробуй поменять движок
Олег Ал
05/11/2013 18:22
не помню точно на этой модели есть ли микрик на клювик картриджа?
modflashing
06/11/2013 08:52
Спасибо.
Олег Ал писал:
Там наличие картриджа отслеживается контактной площадкой на правой боковине картриджа и соответствующими контактами в принтере - это два выдвигающихся контакта, которые нажимаются, когда картридж вставлен. Но его я как раз закоротил.
"Индикатор красный - обнаружена ошибка - застревание бумаги, отсутствие бумаги, открытая крышка * или пустой тонер-картридж."
Застревание (если я прав) отслеживается feed sensor, отсутствие бумаги - аналогичным датчиком на лотке (виден только его рычаг-активатор, до самого датчика добраться недосуг, он где-то под днищем), открытая крышка печки - микрик на плате БП (он нажат, как при закрытой крышке).
* В принтере две крышки – картриджа и печки. Обе вызывают эту индикацию
Где там датчик крышки картриджа не допру, не вижу я ее, откуда это взяли?
Ссылки на другие ресурсы здесь можно давать?
Поменять движок - ха, так его заказывать надо, а может, не он? Тем более, что когда после вознкновения ошибки бумагу убираешь, снова включаешь, движок задействуется далеко не сразу, а индикатор становится красным через пол-секунды.
Олег Ал
06/11/2013 17:13
Скорее всего имеется ввиду концевик закрытия передней крышки принтера.
И все таки (для себя вспомнить) есть в этой модели микрик на клюв?
sammi
18/09/2014 13:48
Есть, чаще в нем и проблема. Потом идет микрик передней крышки.
