Проектор SD110U
pr58
16/11/2013 00:10
Проектор SD110U залили, пытаюсь восстановить. БП не работал. Нет схемы, нарисовал входную часть. Запустил частично БП. Возник вопрос по поводу м/схемы U10, на какое напряжение стабилизатор? Без нагрузки выдает -2в, при подключении получается даже 0,7в. Подозреваю на -5в, может, кто подскажет.
cyberbob
16/11/2013 12:54
pr58, Дык я не понял ты схему выложил там -2в,эт чё?
pr58
22/11/2013 17:15
Нашел данные на микросхему U10 (маркировка 5А 50), это похоже из XC62K серии линейных стабилизаторов. Поставил 79L05 появилось напряжение -5в, однако аппарат не включается. Залили чем-то аппарат. Похоже не сделаю.
