xerox phaser 3635mfp перекос печати дуплекса
Кр. Вован
02/12/2013 20:47
Доброго времени суток, ув. участники! Проблема такова: пришёл данный аппарат с жалобой на замятие. Выяснилось, что замятие происходит при использовании основного лотка...причиной было залипание электромагнита муфты...вылечилось заменой приклеенной "тряпочки" на якоре электромагнита... Далее выяснилось, что при двухсторонней печати "косит" дуплекс - то есть при первом проходе из лотка печатает ровно, а при проходе через дуплекс происходит смещение... Аппарат был полностью разобран, вычищен от пыли (хотя был в очень приличном состоянии), смазан, обновлено ПО...Пробег около 67.000, при этом двухсторонних листов отпечатано чуть более 500...
В чём может быть проблема? Дуплекс под замену? И поможет ли замена?
