Заполнение бункера 725а
РыжаяБорода
05/12/2013 08:33
В наличии 3 картриджа 725а, работают в двух принтерах. После заправки (и чистки бункера) хватает на 30-50 листов. Далее бункер заполняется, и, соответственно, черные полосы. После чистки хватает снова на 30-50 листов. Тонер HP LJ P1005/06/1102/1120/1505/22/66/1606/LBP-3010/3250 (фл.60г) B&W Standart фас Рос (STA-585).
Кр. Вован
05/12/2013 10:01
РыжаяБорода, смените тонер на другую марку типа "Fuji" или "Булат"...
dohtur68
06/12/2013 07:18
+заметил, что после первой заправки при родном фотобарабане бункер очень быстро переполняется(тонер пользую Митсубиши).
Замена фотобарабана обычно помогает. Или тонер подбирать под родной фотик, Но лучше его махнуть.
И вообще капризные эти картриджи.
И ещё - скорее всего эти 2 картриджа у вас стартовые, а у них оба бункера очень маленькие по сравнению с покупными картриджами.
Кр. Вован
06/12/2013 09:48
Многое зависит от тонера...даже если картридж стартовый и использовать качественный порошок - отработает он полный ресурс, но ни как не 30-50 листов...Сам постоянно пользуюсь Булатом (не реклама!) и проблем никаких...фотовалы ходят по 3-4 заправки даже на Х-овых, а про маг.валы можно вообще не париться, главное дозирующее (doctor blade) хорошо очищать...Конечно если фотовал изрядно потёртый расход тонера будет увеличиваться...но опять не на столько же!
РыжаяБорода
27/12/2013 13:14
Все три картриджа после замены фотовалов работают нормально.
