Инвертор Powercom ICH-550 уходит в тепловую защиту.
drummer7dn
08/12/2013 13:28
Здравствуйте.
Проблема следующая - инвертор (ибп с внешним АКБ), при подключении акб была перепутана полярность, по входу сгорели 2 автомобильных предохранителя по 30А, предохранители заменил, инвертор запустился, после сборки в корпус появилась проблема: после включения инвертора при подключенной акб стартует, формирует выходное напряжение 220в кратковременно на 2с. и выключается с индикацией аварии по перегреву, некоторое время работает вентилятор, и инвертор выключается. Такое поведение одинаково при включении в сеть 220в, так и с АКБ.
Было подозрение что задет термо-датчик или повреждена цепь отвечающая за подачу инфы на контроллер при перегреве. На радиаторе с транзисторами термо датчика не обнаружил.
Схемы в сети не нашел.
Прикладываю фото, может будет полезно.
Подскажите советом в какую сторону копать.
Еще может кто подскажет как в подобных устройствах реализована схема тепловой защиты без термо датчика.
