Токи/мощьность ламп из печек принтеров | |
PrOpps 30/12/2013 19:23 |
Есть несколько печек и ламп от принтеров, но не могу найти никакой информации по долговременной мощности отдельно взятой лампы т.е. какие токи, напряжения, мощности она в состоянии нормально долгосрочно переносить? |
Lenchik 30/12/2013 19:28 |
Эти лампы зачастую на 110 вольт. Работают в принтере через тиристор.
Меня вот больше керамические нагреватели от принтеров интересовали. Если их наковырять из БУ принтеров и сделать нижний нагреватель для ИК станции. |
PrOpps 30/12/2013 19:35 |
А как можно определить по лампе? Есть парные из ксерокса, там две лампы по 5Ом, проверю правда как включены не проверял еще. Но в бюджетных МФУ все что видел было по одной... эти можно считать за 220В лампы? |
Lenchik 30/12/2013 19:50 |
На новых надпись видно. Обычно лампы включаются прямо в сеть. Если нить накала из вольфрама, то закон ома не действует. Вольфрам при нагреве резко увеличивает сопротивление. Ток надо мерять при работе. |
PrOpps 30/12/2013 19:52 |
Lenchik,
Замерял токи, на маленьких при 220В и прямо в сеть до 3А после чуть падает через пару секунд, потом около 2,7-2,8 держится постоянно... У меня только сомнения сколько она переживет в таком режиме работы.... Хотя если сравнивать с лампами 150W с магазина нить в принтерной дай боже каждой лампе такую p.s. Сопротивление я мерял у горячей еще лампы заметно больше чем в обычном состоянии |
Lenchik 30/12/2013 19:57 |
Ну значит около 600 ватт. Для нижнего подогрева надо по две последовательно включать. И таких пар штук 10. То есть надо 20 ламп. Можно чуть поменьше. |
PrOpps 30/12/2013 20:01 |
Lenchik,
А...ээ не много ли??? 4,2кВт получится где то судя по измерениям включения параллельно Хотя смотря какой размерчик конечно... |
Lenchik 30/12/2013 20:30 |
Можно и меньше, но все равно надо много ламп, для равномерного нагрева. |
PrOpps 30/12/2013 20:46 |
Похоже не очень выйдет или нужен еще с десяток принтеров... Я думаю проще наверное проволоку поискать и из нее сделать, чем городить - не каждый фьюзер на такое пустишь |
Lenchik 30/12/2013 20:55 |
Ну десяток ламп надо. Или по самому минимуму 8 штук. Такое количество можно наковырять. Тем более самсунги мрут как мухи а более старые модели можно и исправные разбирать, все равно на них толкового драйвера под семерку нет. |
