МФУ Canon MF3200 Series системный сбой E225
ВетерVeter
14/01/2014 23:45
Привет..
Не могу решить проблему и даже диагностировать ее.. МФУ Canon MF3200 Series работает лет 5, все нормально. На компе стоит Винда ХР тоже лет 5. И вот начались неприятности. Сначало МФУ стал иногда сам активироваться типа изготавливается к печати, будто готовиться забрать листок из лотка. Потом сам останавливается, т.е. не досылает лист на печать, но при этом сам МФУ начинает пищать 3 раза (вроде бы 3). Такое действие делает нерегулярно и вообще фиг пойми по какой последовательности и закономерности. Из явных процессов на самом компе не видно ничего. Касперский стоит обновляемый, ничего не видит ненужного. Теперь появилась новая проблема. Перестали отправляться файлы на печать. А потом и вовсе МФУ завис и не сканирует, не копирует, ни какие команды не исполняет со своей панели. Началось с того, что хотел отсканировать лист, и сохранить на компе. При запуске программы Canon MF Toolbox 4.9, которая всю жизнь его и обслуживала и ставилась с родного диска, МФУ перестал отвечать на запросы и команды. Более того, теперь с панели самого МФУ невозможно произвести переключения кнопок COPY / FAX / SCAN, все зависло на первой кнопке, она горит зеленый светом, а на мониторчике МФУ появилась надпись: "Системный сбой E225". Теперь иногда принтер вновь самоактивируется, снова типа готовится захватить лист для подачи на печать, но снова сам останавливается, и при этом уже пищит ровно 20 блин раз. Я снес все папки Canon на компе, все почистил, все все все чем можно, поставил вновь с родного диска и с аналогичного дрова, но при подключении установщик пишет, что неудалось найти модули подключения принтера... Диспетчер устройств принтер видит, диагностика не дает ничего, USB порты в порядке, менял штекеры местами, другие устройства опознаются и работают, а это МФУ куда не воткни в какой порт, всюду не идет печать. Хотя при переустановке драйверов его автоматически находят, и в ручном режиме я его потом устанавливаю... Но дело в том, что в итоге когда отправляешь на печать любой файл печать не идет, пишется что ошибка, предлагается диагностика, но она бесполезна... Что такое системный сбой Е225??? В интернете про моего старичка на эту тему ничего не нашел, вдруг кто вспомнит что с такими бывало???
Допишу о телодвижениях аппарата:
После включения МФУ в электросеть мигают все кнопки 1 раз. Включается движок принтера, происходит изготовка принтера к печати. Далее активируется тут же светополоса, бегунок этот, проходит от "базы" слева не более 3 см, возвращается и продолжает гореть-светить обычным своим светом белым, паркуется, мигает раз 7 белым светом, потом раз 9 красным светом, наверное колибруется. не выходит видимо, мигает синим светом раза 3. Потом тут же пикает 3 раза или 20 раз. И после этого все стихает.
Олег Ал
15/01/2014 07:06
Зачем расписываться по всем форумам?
Здесь вам Мишель уже дал направление
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=18544.0
Могу еще раз повторить -шлейф,CIS, калибровочная полоска, форматер. Донором определитесь на 100 % что виновато.Только так.
ВетерVeter
15/01/2014 10:47
видите ли, я не специалист в этом. принт домашний. сейчас разобрал. внутри все в норме. пыли и тп нет. посмотрел шлейфы, у всех крепления нормальные. нагара нигде нет. добрался до плат - насколько смог своим взглядом все просмотреть - вздутых и окисленных конденсаторов и тп нет. видимых повреждений нет. смазки немного еще есть на механизмах. собрал. теперь больше вообще не калибруется, полоска не
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 11:47
не светится уже никак. и просто тупо выходит и заходит. потом опять писк 20 кратный и все. снова сообщение о системном сбое е225
