Ремонт модема MF100
IGOR.
19/01/2014 00:43
Модем после очередного глюка полетел в стену и больше не подает признаков жизни)Видимых дефектов не обнаружил,даже схему не нашел.Модем достаточно распространен,может кто из здешних мастеров имел с ним дело,и схема осталась?Подскажите,может, какие контакты прозвонить для предварительной диагностики.
Сергей92
19/01/2014 02:30
Для начала проверь питание после сопротивлений и вызвони дорожки данных. Смотри хрупкие детали - кварцы например (под замену). Иногда растрескиваются SMD. Много раз определял изгибая плату в одну и другую стороны.... А вообще это старый модем и можно не возиться, а взять по акции за 250-350р... (симку потом и выкинуть можно)... По крайней мере полтора года назад за столько брал...
