Epson Stylus 200
Александр Олеников
20/01/2014 22:23
Здравствуйте,подскажите как настроить принтер и какой программой это сделать для Win...XP.
Wadim69
21/01/2014 09:12
А принтер то живой? Он и тест печатает?
Александр Олеников
21/01/2014 21:30
Еслиб всё было так просто.Для начала надо заправить чернилами,а он неговорит что нет чернил,подёргается пропустит сквозь себя листок и выдаст : неудалось распечатать поставлено в очередь и всё.Я такими штуками непользовался поэтому незнаю как должно быть.Он у моего знакомого был,долго неработал,может там что засохло,промыть прийдётся или как пока незнаю,пока изучаю,еслиб инструкцию на русском найти легче сталоб.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 20:33
Я когда его подключил то комп его определил и написал что новое оборудование готво к работе.Что нужно ему ещё пока незнаю.
Wadim69
22/01/2014 10:31
Это древний принтер, чипов там нет. Без чернил, тоже, почему то не работает!!! улыбка . Счетчик чернил сбрасывается через замену картриджа, там на крышке все нарисовано, если кто шести языков не знает, тех, что там написано. Если все правильно сделаешь, загорится зеленая лампочка. Тогда выключи принтер, и нажав на кнопку и удерживая её включи питание принтера, он распечатает лист внутреннего теста.
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2014
Хотя за столько времени ролик подачи бумаги должен стать каменным, он вообще то на 5 лет эксплуатации был расчитан, а прошло 15 лет. Да и в помпе резина вся уже окаменела.
Александр Олеников
23/01/2014 14:18
Спасибо за идею,а как засохшее прочистить?У него 2 кнопки :Cleaning и Load/Eject , и 3 светодиода .Хороший купить денег нет,зарплату постоянно задерживают.А как на счёт тех что порошком печатают,может они лучше в смысле мороки меньше.
<vlad>
26/01/2014 20:20
http://www.rdmkit.ru/tech/promivsami/metodprochistki.html и т.д способов много но без опыта, не получится. денежек не мало вложить придётся,
1. купить комплект картриджей (ваши засохли), или пере заправляемые картриджи, чернила.
2. промывочную жидкость
если речь идёт а Epson Stylus PHOTO R200 то по бороться за него стоит, но лучше отнести к специально обученным людям.
Wadim69
27/01/2014 12:22
Чиста там осушествляется кнопкой Cleaning. Удерживаешь её 15 сек, и он включит прокачку. Если не ошибаюсь, там стоит четырехцветный картридж, один на все про все. Заправляется на ура, но вот чернил к нему давно никто не делает, можно попробовать OCP от С87, или L100. Он способен печатать на любой гадости, если конечно она менее вязкая чем смола. подмигивание
Александр Олеников
27/01/2014 23:20
Замачиавал головки в тёплой воде,продул,заправил картридж чернилами,а он непечатает даже проверочного теста,бумагу пропускает и после этого мигают все 3 светодиода.Картридж 3 цвета.Даже если ничего ненажимать он всёравно пропустит бумагу,это нормально?Головки сказал знакомый,надо замачивать долго,оставлю на ночь.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 22:25
Когда ставил на печать текст или картинку то в конце появлялось сообщение что нет связи с принтером,может в этом проблема?Или это уже другая история.
Wadim69
28/01/2014 09:58
Пока принтер не начнет нормально брать бумагу, делов не будет. И печатать не будет, и связи с компьютером не будет. Он не должен показывать ошибку. Он или бумагу не успевает подавать, так как ролик загрянен и бумага скользит, или датчик пылью забит и принтер считает что бумага застряла. Помню 15 лет назад,на разборку этого принтера потратил три дня и неделю на сборку. Зато потом !
ДОБАВЛЕНО Январь 28 2014
На разборку, ремонт, и сборку уходило всего четыре минуты. Но это через пол года тренировок. Много тогда этих принтеров было, зип до сих пор валяется, все никак рука выкинуть не поднимется, все таки второе поколение цветных Epson
При разборке главное внимание датчику бумаги, ломается очень легко, его сейчас уже не достать.
Александр Олеников
28/01/2014 12:23
Интересное наблюдение,на самом картридже наклейка цветная с полосками : синяя,красная,жолтая,а чернила были залиты : красные,синие,жолтые я как было залито так и залил,может в этом тоже есть ошибка?А насёт бумаги надо подумать возможно пыль попала...
Wadim69
28/01/2014 14:24
принтеру абсолютно по барабану цвета в картриджах как и наличие чернил в них. Он орентируется по внутренним счетчикам, и по количеству распечатанных страниц
<vlad>
30/01/2014 08:15
Александр Олеников писал:
вода из под крана(с хлоркой и прочими примесями) ?
комп принтер определяет?
Wadim69
30/01/2014 17:00
это древний принтер, пока он выдает ошибку, комп его не сможет определить
Александр Олеников
01/02/2014 16:16
Вода из скважины во дворе,там без примесей,использовал из чайника,а комп принтер определил как новое оборудование готово к работе,пока нехочет работать как надо,прогонит лист сквозь себя и мигает всеми светодиодами.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 15:22
Пробовал кнопку нажимать перед включением удерживая 15сек. непомогло,головка даже по бумаге неидёт,поёззает возле начала листа и в сторону.Платилиб нормально зарплату хотябы вовремя купилбы новый.
Wadim69
03/02/2014 14:45
Ну так это он не видит бумагу, вещественно, "кина не буде". да и каретку небось клинит, все таки 15 лет без смазки. Разбирай, чисти, пока бумагу с первого раза четко брать не будет, дергатся бесполезно. Ну а на счет новых принтеров, считай сам, у твоего ресурс картриджа 450 листов при 5% заполнении, у нового 60 листов при 3%, при стоимости картриджей в 3 раза выше.
Александр Олеников
05/02/2014 22:49
Разобрал,нашёл концевик через который бумага проходит,проверил тестером когда нет бумаги то сопротивление около 200-300 ом,а с бумагой 1600 ом странно как-то но факт,больше ничего необнаружено,работать по прежнему нехочет,может что-то с электроникой или кто его бобика знает.
Wadim69
06/02/2014 11:51
Электроника у них сверхнадежная была, блок питания без проблем выдерживает 380 вольт в течении нескольких часов, тараканов правда не любят, у меня письмо где то было от Epson, если приносят и не включается, открывать прямо при клиенте и вытряхивать оттуда тараканов. Тут что с механикой, обычно по времени ремонт этого принтера занимал минуты 3, но тут опыт нужен.
Александр Олеников
06/02/2014 20:32
Попробовать разобрать блок питания от него куча проводов идёт,может и правда таракан отвинтил контрагайку или дело не в бобине.
Wadim69
07/02/2014 13:29
если принтер включается, блок питания абсолютно рабочий, все дело в ошибке, ошибка там может быть такая, не опознан картридж. При включении зеленый горит? Если горит, и при подачи задания пытается подать бумагу, тут или каретка клинит или вал проскальзывает на бумаге и поздно подает бумагу, после чего принтер должен выдать ошибку. светить красным индикатором.
Александр Олеников
08/02/2014 19:27
Да,при включении горит зелённый,когда бумага подходит к головке но не под головку то эта коретка уходит вправо проходит вся бумага и мигают все 3 светодиода,причём что интересно хоть нажимай кнопки ненажимай действия одни и теже.По идее он должен ждать команду для печати,а не сам по себе гнать бумагу.
<vlad>
08/02/2014 23:49
Для начала проверь предохранитель F2 на плате, после 2 мощных транзисторов, транзисторы включительно, прочистить ролик захвата средством для очистки и восстановления резиновых валов, Platenclene
(в вашем случае керосин вполне сайдёмт) и прочитайте ещё раз инструкцию http://qrx.narod.ru/komp/pp_ge.htm голова должна быть чистая с сухая
0
Wadim69
10/02/2014 13:26
Электронику не трогай ни в коем случае, исправная она. А бумагу прогоняет только в одном случае, если неправильно работает защелка. она находиться на каретке, а механизм которым она управляет на стенке за кареткой, могли пластину погнуть и зашелка вниз не уходит. Но при этом на клавиши реагировать должен по идее. Давно это было, десять лет назад последний такой принтер видел. Вал смаж каретки.
Александр Олеников
10/02/2014 17:12
Сбоку каретки есть типа регулятор полукругом просверлены дырочки и отодвигая платмассовую пластинку можно ставить в разное положение,в данный момент она стоит посредине,я пробовал разные комбинации но безрезультатно,а эта защёлка сзади сверху что печатную головку придерживает?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 16:14
Попробую глянуть ещё раз на эту каретку,если что найду то напищу.
Wadim69
11/02/2014 09:42
нет, на каретке сзади, внизу рычаг, он отвечает что двигателю делать, прокачку включать или бумагу подавать, а полукруг сбоку это настройка положения головки при печати. Смаж вал, хоть подсолнечным маслом для начала, сухой же небось и грязи поналипло немеряно.
Александр Олеников
12/02/2014 23:20
Вал смазал машинным маслом,а каретку снять неполучилось,попробую добраться.
Wadim69
13/02/2014 09:21
не надо её снимать, там только рычаг есть на ней, сзади? а сам механизм переключения над капой стоит, из белой пластмассы, как помнится, где головка паркуется.
Александр Олеников
07/05/2014 23:05
Поздравляю с днём радио и связи!
