Принтер Epson CX4300 мигает зеленым и красным
IGOR.
06/02/2014 07:52
Подскажите в чем может быть причина такого поведения принтера.Он при выключении затягивает в себя лист на сантиметр,а при включении пропускает его через себя.Потом медленно водит ПГ и она стает по центру,не паркуется как надо.В serviceFT если перезапустить принтер , то сначала даже считывает ID Head,потом Cannot read EEPROM на любые команды.Постоянно мигают зеленый и красный(капля) светодиод.Может нужно перезаписать EEPROM?
HaOS
07/02/2014 12:56
Когда ПГ встают "по центру" - на корпусе есть стрелка, напротив которой останавливается картридж, требующий замены или заправки (со сбросом).
IGOR.
08/02/2014 01:59
HaOS писал:
Спасибо,действительно есть стрелочка) ,а может из за этого глючить сервисФТ(я о том что его хватает на одно действие)А пока не нашел ответ, решил вчера его почистить,полностью разобрал,помыл.Голову чтоб не засохла положил на 1-2мл в дист.воду,так чтоб вода не доставала до входа шлейфа.И появилось пара вопросов:не засохнет ли краска выше головки(в воде же только дюзы)?Может вопрос глупый,но можно сначала заправить его дистилированной водой для экономии краски при прочистке,и чтобы не засерать его сразу?
HaOS
08/02/2014 15:08
IGOR. писал:
На данном этапе этот сервис Вам не нужен.
IGOR. писал:
В любом случае Вам нужно будет прочищать ПГ шприцем с жидкостью для прочистки.
IGOR. писал:
Какими чернилами заправлены картриджи? Ответ на этот вопрос даст Вам ответ на Ваш.
IGOR.
09/02/2014 04:49
HaOS писал:
Шприцем опасаюсь чистить,боюсь переусердствовать и повредить голову.Буду ртом дуть,более контролируемо)Спросил потому что оставил голову в воде дня на 4-5,боюсь засохнет,может все же сказать жене пусть польет на штуцера?
HaOS писал:
Если бы пигмент,я бы не спросил)И я думаю не страшно если в картриджах после чистки останется немного воды ( но когда уже принтер просит замену) и я залью краску?
<vlad>
09/02/2014 09:47
Epson Stylus CX4300. Общие характеристики. Тип чернил - пигментные родные картриджи заправлять не стоит, без программатора не получится, лучше взять ПЗК..Перезаправляемые картриджи для Epson Т0921-Т0924 и заправлять Т0821..... чернилами на водной основе для фото принтеров.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 10:50
на штуцера можно наложить вату и увлажнить промывкой, только не замочи электронику.
HaOS
09/02/2014 09:53
IGOR., Всё верно. Всё в Ваших руках!
IGOR.
10/02/2014 04:32
<vlad> писал:
У меня СНПЧ)
<vlad> писал:
Спасибо за идею!
HaOS писал:
Завтра приеду буду собирать..
Спасибо большое вам за помощь классно!
