Ошибка сканера P22 Canon MP250 | |||
volw 06/02/2014 20:48 |
Доброго времени! Разбили стекло сканера после чего сканер ведет себя следующим образом: при включении каретка сканера едет до упора влево (в начало) уперевшись в стенку понимает что уперлась отъезжает примерно на полтора сантима назад включает лампу и едет опять в начало вторично уперевшись сразу-же выдает ошибку Р22. От осколков стекла тщательно избавился мало того заказал и вклеил новое стекло, шлейфы немного повреждены но прозваниваются нормально, в автономном режиме принтер печатает тестовые странички. Мои рассуждения таковы, из любого положения каретка пытается найти стартовую позицию поэтому она едет в начало уперевшись возрастает потребляемый ток двигателя так как ошибка выскакивает не в этот момент значит так оно должно и быть, отъехав немного возвращается опять в начало включив лампу возможно для того чтобы считать какую то метку на обратном пути, но не обнаружив её доезжает опять до упора и второго столкновения со стенкой схема ей не прощает. Двигатель не шаговый а обычный коллекторный на одном конце вала сидит прозрачный диск с полосками вращающийся в зазоре оптопары, ни каких конечных датчиков нет. Ребят если кто знает или имеет возможность подскажите по какому алгоритму каретка находит свою стартовую позицию и есть ли все таки на стекле какая ни-будь метка или же даже без стекла (со снятой крышкой) он должен нормально вставать. Если у кого есть подобный разобранный девайс опишите как выглядит калибровочная полоса на стекле, а фото было-бы вообще хорошо. |
Lenchik 06/02/2014 20:54 |
Стекло где взял? Если не оригинальное, то так и будет. Или не той стороной вклеил.
Ко мне одни архаровец приходил за стеклом. Я ему предложил оригинальное за 100 рублей. Он ушёл и больше не появился. Наверное тоже стекло из оконной рамы вставил. |
volw 06/02/2014 21:11 |
Стекло обычное 4мм заказал в шаражке по резке стекла, но неужели эту метку калибровочную самому не сделать или там все так точно. Мне бы чтоб принтер работал а качество сканера мне не важно, вообще было бы хорошо совсем отключить его, но думаю это не возможно. |
Lenchik 06/02/2014 21:15 |
Если старое стекло живо, то сделай метку. Например из черной и белой изоленты. С произвольными размерами метки не заработает. К тому же в любом случае будет хуже. Сканер по этой метке калибрует еще и уровень черного и белого. То есть отражательная способность черного и белого полей должна быть такой же.
Обычное стекло редко бывает без дефектов. И цвет у него не идеально белый. |
volw 06/02/2014 21:27 |
Старое давно выбросил поэтому и спрашиваю размеры или фото, а на счет калибровки белого и черного я думал что это повлияет только на качество, а оно мне пока не нужно, главное чтобы принтер оживить. |
Lenchik 06/02/2014 21:51 |
Попробуй просто белую полоску из бумаги. Она у тебя где то под линейкой должна быть. |
volw 07/02/2014 07:51 |
Lenchik 07/02/2014 08:21 |
У меня точно такого сканера нет. Метка разная бывает. Бывает с черной полосой на всю ширину, бывает с черной полоской сантиметра четыре. Бывает просто белая. Полоса обычно снизу нанесена какой то краской на стекло. То есть отклевать ничего не нужно. Главное что бы свет хорошо отражала. |
volw 07/02/2014 12:34 |
Wadim69 07/02/2014 13:41 |
там калибровочная белая полоса на всю ширину каретки по которой сканер и позиционируется и потом калибруется. |
volw 07/02/2014 19:32 |
elektron855568 18/10/2014 17:31 |
volw напиши пожалуйста что у тебя получилось? |
Wadim69 21/10/2014 13:07 |
У него ничего не получилось, у меня штук пять таких умельцев было. Всем когда поставил нормальное стекло, у всех заработало, а до этого, даже танцы с бубном обнаженными вокруг костра в три часа ночи при полной луне, когда в созвездии стрельца проходит Марс не помогали! |
