HP M1136 MFP не проходит сигнал по USB
Mirrad
13/02/2014 14:11
Принесли на ремонт цветной мфу HP M1136 MFP, говорят сломали usb разъем, но восстановили сами. Но все равно комп не видит мфу. Разобрал, посмотрел на плату, работали паяльным феном, и когда выпаивали остатки ножки от старого сломанного разъема выпаяли некую шестиногую микруху. Разъем поставили и все равно не пашет.
Покопал несколько форумов, и выяснил, что это смд микруха маркируется как NFTF, стоит на пути разъема и процом, позиционный номер CR2. так вот не могу узнать что за микруха и чем заменить.
Пробовал просто напрямую, но комп определяет как накопитель.
Владимир Ар.
13/02/2014 14:15
Посмотрите вот тут, вроде микруха то одинакова в них.
http://www.startcopy.su/forum/msg/10819.html?2
Mirrad
13/02/2014 14:16
Забыл добавить, что это микруха отсутсвует. проц 88PACR02-BAM2
Обсуждалось здесь, к тому же фото есть. http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?p=53614
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 15:31
Владимир Ар., Благодарю!
Владимир Ар.
13/02/2014 14:32
"Пробовал просто напрямую, но комп определяет как накопитель"
Может так и должно быть, Нр РRO 400 М401 тож сначала определяется как накопитель.
Mirrad
13/02/2014 14:56
Возможно, в даташите стоит напрямую резюк 1ом, так и пробовал, но дрова не устанавливаются. аппарат не опознается.
Владимир Ар.
13/02/2014 15:29
Ну так смотрели, чтож в накопителе то находится?
Mirrad
13/02/2014 18:26
Накопитель не открывается, ругается типа неизвестное устройсво. значок флешки стоит, другие принтера пашут. Возможно этот NFTF гладит или усиливает сигнал, не могу понять принцип его работы.
Да и у нас в городе нигде не нашел СМ1231, придется как то на разборах искать. где, в каких аппаратах такое может часто встречаться?
Lenchik
13/02/2014 20:07
Такие стоят в ноутбуках. На USB гнездах. Это по сути прямые провода. Защита от помех. Эквивалент это ферритовые трубки одетые на провода.
Возможно вы перепутали D+ и D- или только один припаяли. При таких раскладах как раз определяется как неизвестное устройство. Прямо с гнезда померяйте массу, D+ и D-. Мерять надо плюсовой щуп омметра на землю, а на вывод минусовым.
Mirrad
14/02/2014 08:20
D+ и D- пробовал так и обратно, на обратном как раз черный значок usb неопознанного, когда правильно подключаю появляется значок флешки. Проверил как вы посоветовали, плюсовым щупом на общую массу, минусовым на выводы, D+ и D- звонятся одинаково 380-388, мультиметр в положении проверки диода. Принтер до сих пор на дает понять компу что он принтер.
Mirrad
15/02/2014 08:31
Черт знает что с этим принтером, просто чудеса. Опять припаял напрямую просто провода, подключил к компу, не успел взять мышку как сам начал устанавливаться драйвер, проверяться. пустил пробный лист не пошел, типа принтер не готов, выключил, включил начал печатать. собрал все обратно, проверил, работает, сдал!
Так и не понял как он ам по себе начал работать.
Lenchik
15/02/2014 09:21
Может виндовс у вас самопальная сборка? На таких ОС иногда даже мышки не все определяются.
diyand
16/11/2016 13:10
88PACR02-BAM2 и 88AP311-BGU1 они одинаковые? заказзывал 88PACR02-BAM2 а пришла 88AP311-BGU1
filziz
05/10/2017 13:18
у меня такое было, тоже не определялся, сдохла esd защита,помогла перемычка на на этой шестиножке которая рядом с портом usb.
