ИБП BNT-1200AP не включается
serg1972
13/03/2014 13:51
ИБП BNT-1200AP версия платы BNT 801 V1.1
Аккумы заведомо рабочие, при включение в сеть слышно как срабатывает одна из релюшек. При нажатии на кнопку на лицевой кратковременно одиночно загорается светодиод и короткий звуковой сигнал. Затем светодиод тухнет. Проверил все без исключения электролиты, нектороые "мелкие" по цепям обвязки заменил, были в утечке. При удержании кнопки на лицевой 5 и 12 V на выходах стабилизаторов U1 и U2 присутствуют, отпускаю кнопку соответственно пропадают. До того как попал ко мне, явно заменен стабилитрон в цепи кнопки включения ZD1, установлен C2 5. Схему найти не удалось, подскажите правильный стабилитрон запаян ? С уважением отнесусь к любым советам, куда дальше двигаться ? В дополнение, оставлял включенным в сеть минут на 40, немного потеплел радиатор на силовых транзисторах, максимум 38-39 град.
viktor_ramb
13/03/2014 18:26
serg1972,
И намного текли горемычные?
Ищи подобную схему, смотри компараторы, анализирующие состояние сети.
sova6318
13/07/2015 09:38
viktor_ramb писал:
serg1972,
Мне попал такой же УПС если еще актуально можем поработать по ремонту вместе.В твоем случае это неисправен контроллер у меня она на панельке.
валентин-сибиряк
19/07/2015 11:16
sova6318, больше года прошло смех
sova6318
21/07/2015 17:42
Что нам годы, что нам расстояния.Схему даже нарыл но без номиналов
