Принтер Canon PIXMA ip1000 моргает индикатор оранж и зеленым
nikalajka
16/03/2014 18:33
Принтер Canon PIXMA ip1000 моргает индикатор оранж 1 раз и зел 1 раз в этот же момент как-будто хочет тронутся голова но не сходит с места
потом принтер выключается
в кодах ошибок такой найти не могу
Slavuta
16/03/2014 21:18
а програма на компе, что пишет?
nikalajka
17/03/2014 00:22
не подключал к компу. не могу найти шнур юсб у себя. но факт в том что так и раньше было при подключенном шнуре. даже свет от искры можно было увидеть под припаркованной головкой..как будто там пьезо сгорает. что посоветуете?
К А Т
17/03/2014 08:26
nikalajka, а как вы в кодах сможете найти несуществующую ошибку? У этой модели нет и не может быть той индикации ошибки, что вы указали.
На всякий случай, посмотрите здесь, как правильно определять индикацию ошибки.
...а если под головкой что-то сверкает, то для начала снимите головку ( на выключенном принтере ), включите без неё и посмотрите, что за ошибку он покажет - потребует установить головку, или какую другую...
nikalajka
17/03/2014 17:01
вот и я не нашел среди них.... ок попробую так как вы говорите
К А Т
17/03/2014 19:31
...это не я так говорю, а сервисная документация, которую предоставляет производитель техники. То, что ссылке - я просто её перевёл и дополнил, чтобы было более понятно.
g.gennadiy
07/10/2014 06:40
Canon iP1000. Искрение под ПГ, прото напросто пргорели дорожки ПГ. Причина, "прохлопал," пустые чернильницы, а может и заводской брак. Выглядит это так
