UPS Alpha Tetrex-800
Front_Line
25/03/2014 19:10
Подогнали на работе USP Alpha Tetrex-800. Непонятки не заставили себя долго ждать. Заменил аккумулятор. Обнаружилось, что шасси у него CS2-V1.2,U497 v1.0 (т.е. PCM IMP-825, полевики 3205, контроллер MC908JL3EC, усилок AZ324P-E1, USB контроллер CY7C63723) сразу же выставил напряжение заряда 13,6 - было 14,4. Но самое интересное UPSMon v2.91 без нагрузки от сети показывает 2-3% нагрузки, с лампочкой 60W -10% (от сети), с лампочкой 60W -24% (от аккумулятора). 2 лампы 95W от сети -16%, от акк.-38%. Думаю так не должно быть. Дома стоит- SKP1500A на нем все нормально.
MeUPS v.43b показывает тоже самое (инфа: производитель-powercom, тип-king, мощность-825). Пробывал считать программатором MC908JL3EC - ff и CY7C63723 -защищена.
Дали второй Tetrex картина такая же.
Вопрос такой, тоже самое на IMD/IMP-825 или нет? Если нет, где копать?
JohnK
25/03/2014 20:51
Front_Line, Не надо нагрузкой делать лампочку. Нагрузкой должн быть импульсный БП. По сабжу скажу так, комп пару минут работает?, акки заряжаются?, если да, то не мешайте технике работать.
Front_Line
25/03/2014 21:28
Где это в правилах написано, что "Нагрузкой должно быть импульсный БП"? Вопрос не в импульсном БП, а в расхождениях в показаниях софта нагрузки от сети и от аккумуляторах. К сведению от тех поддержки Powercom:"AlexM
Тема сообщения: Re: Вопрос по SKP-1500A
Папка: Входящие
Добрый день, чтобы объективно понять состояние аккмуляторов нужно дать им зарядиться около суток и измерить время автономной работы на заданной нагрузке ххх Вт. Например, подключив две лампочки по 100 Ватт.
JohnK
26/03/2014 07:25
Front_Line, Оно, расхождение, будет в любом случае. Вы про какие правила? Если про мануал, таки читайте внимательнее. Скорее всего не написано что именоо импульсный БП туда надо подключать, но уж точно написано, что нельзя подключать обычные лампы накаливания, 50 Герцовые трансформаторы и прочее такое.
Front_Line
26/03/2014 08:39
JohnK писал:
Front_Line, Если про мануал, таки читайте внимательнее. Скорее всего не написано что именоо импульсный БП туда надо подключать, но уж точно написано, что нельзя подключать обычные лампы накаливания, 50 Герцовые трансформаторы и прочее такое.
Думаю ваш ответ никак не касается моего вопроса. Здесь http://www.pcm.ru/data/download/public/docs/instr_imperial.pdf, Вы найдете, что можно поключать, а что нельзя.
JohnK
26/03/2014 11:22
Front_Line, Вы не путайте теплое с мягким, читайте мануал к своему бесперебойнику. Да и простейший эксперимент провести тоже не желаете, будете рогом упираться но комп не подключите к бесперебойнику с нормально заряженными аккумами?
Front_Line
26/03/2014 13:04
JohnK, спасибо за Ваш исчерпывающий ответ, в будущем, я когда-нибудь им воспользуюсь. А пока буду придерживатсья этим ответом: http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=10&t=11341&sid=c58226138764053f21b1c5408bda07ef#p24539
"будете рогом упираться но комп не подключите к бесперебойнику" - я разве упоминал, что буду комп подключать?[/url]
JohnK
26/03/2014 16:49
Front_Line писал:
Дешевенькие ИБП по сути не предназначены больше не для чего, кроме как питать технику с импульсным БП. ИБП способные питать любую технику и осветительные приборы имеют на выходе нормальную синусоиду, а не ее дискретную составляющую имеют цену примерно 14000 рублей за 1000VA. Подумайте об этом когда таки рогом будите упираться ну или прежде чем упираться.
Front_Line писал:
Не за что. Его я вам дал еще в первом своем посте этой темы.
Front_Line
26/03/2014 18:01
JohnK, улыбка Вы или невнимательно прочитали 1 пост или вообще его не читали. Я вроде явно спросил.... почему при одной и той же физической нагрузке разные показания в UPSMon при работе от сети и от аккумуляторов. На вопрос Вы мне не ответили, а начали про импульсный БП. К примеру если Вам сказать, что данный UPS можно использовать в квартире для аварийоного освещения, где источником света будут светодиодные и энергосберегающие лампы, думаю Вы опять начнете говорить про импульсный БП.
Еще раз повторюсь ответом из сервисного центра компании Powercom: "Добрый день, чтобы объективно понять состояние аккмуляторов нужно дать им зарядиться около суток и измерить время автономной работы на заданной нагрузке ххх Вт. Например, подключив две лампочки по 100 Ватт.", про импульсный БП - ничего не сказано улыбка, в мануале на UPS, про лампочки - ничего не сказано улыбка. Скажу дальше )) штатный аккумулятор выкину и подсоединю автомобильный.
JohnK
26/03/2014 19:21
Front_Line, Вы уверены, что он способен удерживать нагрузку в течении длительного времени пока не сядут аккумуляторы? Сомневаюсь - это вам не смарт, а значит он отработает определенное время от 2 до 20 минут и не будет вам аварийного освещения. Кроме того, я вам еще раз повторяю ни для каких таких дел они не приспособлены, ну разве что ваше аварийное освещение будет питаться от импульсного таки БП. Ну и естественно бесперебойник вырубит вам его не дожидаясь когда сядут аккумуляторы. Кроме всего вы в своем первом посте не задавали такого вопроса, а начали с описания несуществующей проблемы якобы неработоспособности ИБП с указанием процентного соотношения нагрузок от сети и аккумуляторов, для чего не понятно. Ну и причем здесь поверсом, если эти бесперебойники делает альфагруп? Еще ваше желание подключить автомобильный акк без переделки бесперебойника - это деньги выброшеные т.к. в данном случае увеличение емкости аккумулятора не приведет к ожидаемому результату, кроме того вы рискуете уканропупить его примерно за год при стоимости автомобильного аккумулятора минимум в 7 раз большую. Ну и как я говорию бесперебойник будит вырубать нагрузку через некоторое время в вашем случае через 12 минут. http://www.alpha-group.ru/alpha/single-phase-sources/tetrex
