APC Back-UPS CS 500 не держит нагрузку
DeLuXo
03/04/2014 14:59
Добрый день!
До недавна все работало норм.
Была нужда в батарее, достал ее из ИБП, но когда ткнул назад он перестал держать нагрузку...(батарея почти новая, проверял на другом ИБП)
(когда пропадает питание сети - он переходит в режим работы от батареи, светодиод говорит что работа от батареи, перегруза нет, слышен щелчок релюхи, но на выходе только 36 вольт, и комп тухнет...)
Я не АС в схемотехнике, но диод, транзистор, кондер - проверить смогу. Скажите пожалуйста, знатоки, в чем дело? Там элементов очень много, хоть что проверять...
Спасибо!
========upd==========
Нашел http://monitor.net.ru/forum/apc-cs-500-info-481780.html
иду ковырять релюху.
Да, все таки сдохла релюха... Не знаю, достану ли у себя в городе... недовольство, огорчение
Ура товарищи! Релюху заменил из другого ИБП (мастек). Работает как часы! Правда выпаять ее - еще тот гемор! Я использовал ленту - оплетку (поглотитель припоя). Можно использовать "экран" от коаксиально провода(медного), замочив его в канифоль, или флюс.
з.ы. Старая релюха(та что дохлая), когда выскользнула из руки, и ударилась о стенку - сразу заработала нормально... Почистил контакты и впаял в Мастек. (знаю, что она там долго не протянет, но все равно пусть стоит).
Всем спасибо за помощь, тему закрывайте! улыбка
koshkoshka
22/05/2014 13:42
Я использую оловоотсос, предварительно подмешав лёгкий припой ПОС-61 в виде проволочки. Буквально за раз освобождает контакт.
Rom-Zecs
22/05/2014 14:35
есть способ лучше, там же безсвинцовка, вывод напрашивается сам собой
