решено HP LJ 2200 не печатает
РыжаяБорода
16/04/2014 13:34
Аппарат выходит в готовность, при попытке печати (не важно, с компа или тест) шумит секунд 10-15 и зажигает все три лампочки. На кнопки не реагирует. Кто подскажет?
<vlad>
16/04/2014 16:18
фьюзер проверь
Олег Ал
16/04/2014 17:18
подкод фатала какой?
помнится на этих моделях self-test не проверяет лазер.
и ошибка выскакивает как раз при печати
Владимир Ар.
17/04/2014 08:06
Вот тут можно посмотреть коды и подкоды фатальной ошибки(для 2100 и 2200 одинаково все)
http://www.adamaster.ru/info/code/hp/#2100
Смотрите фатальные ошибки, чиатйте, что надо нажать и удерживать, чтоб увидеть подкод фатальной ошибки.
РыжаяБорода
23/04/2014 11:51
Всем спасибо, проблема была в лазере.
