Canon MP250, error P02, рывки движения каретки.
viktor_ramb
10/05/2014 17:24
Имеем следующую проблему на МФУ Canon MP250, каретка с картриджами двигается рывками с последующей выдачей ошибки Р02. Что сделал: почистил, смазал силиконовой смазкой направляющие, промыл энкодерную ленту, проверил нет ли механических препятствий для движения каретки. Осталось три наиболее вероятные причины проблемы - энкодерная лента сильно залита краской и вся стала тёмная, возможно с энкодерной ленты краска попала на оптопару, с ней работающую, возможно глючит двигатель перемещения каретки. Соответственно энкодерную ленту заменить нечем - с других модельных линеек не подходит, промыть оптопару можно, разобрав полностью принтер, но вдруг вся загвоздка всё таки в ленте, может ли двигатель давать такой эффект и подходит ли на этот принтер двигатель с других модельных линеек "Canon", например IP160 ?
<vlad>
10/05/2014 20:49
viktor_ramb писал:
подойдёт.
случай конечно интересный, такого не попадалось. энкойдер врят ли, если однородно потемнела без явных потёков краски то обычно работает.
viktor_ramb
10/05/2014 23:24
<vlad>,
Энкодерная лента как раз с потёками и точками, неравномерно потемневшая, но рывки каретки равномерные по всей длине хода - или оптодатчик вообще не видит меток ленты и даёт прерывистые импульсы двигателю или двигателю амба, думаю что последнее, т.к. при протяжке каретки при подготовке печати принтеру важны только крайние метки, что он в принципе отрабатывает, вот только двигатель, имеющий два контакта неужели шаговый ? Движки как-то не приходилось ещё менять на принтерах и в нете не нашёл что в таких моделях это типовуха. Ну если с другой линейки двигатель подходит, то попробую поменять - есть несколько доноров.
<vlad>
11/05/2014 20:32
если бы оптодатчик вообще не видел
если бы оптодатчик вообще не видел, каретка билась бы по бокам, движки на кенанах не менял а на эпсонах было. движки не шаговые это точно.
viktor_ramb
13/05/2014 12:02
<vlad>,
Метка крайних положений гораздо больше чем маркерные штрихи, поэтому даже загрязнённый оптодатчик мог их видеть.
Двигло на карретку там коллекторное, поэтому и износилось досрочно, учитывая что на принтере установлена СНПЧ и предполагаю интенсивное юзание принтера - производители просто не расчитывали ресурс движков на такой срок и интенсивность эксплуатации, хотя в Эпсонах стоят гораздо долговечные шаговики, управляемые более сложной электроникой - отсюда и более высокая стоимость вместе с большей долговечностью.
Замена движка в моём случае решила проблему - движение каретки стало равномерным, тем более по очищеным и смазаным направляющим, ошибки не выдаёт. Подсохли головки за время ремонта, отмочу дюзы, поставлю СНПЧ на место, протестирую и выдам клиенту.
<vlad>
13/05/2014 21:01
viktor_ramb писал:
Я конечна извиняюсь, но на эпсонах струйниках, да и в обще на струйниках. шаговых двигателей не встречал.
viktor_ramb
17/05/2014 15:17
<vlad> писал:
viktor_ramb писал:
Именно на "Epson" серии СХ на протяжке каретки стоят шаговики - разбираю их на з/ч регулярно с засушеными головами.
