Замятие бумаги на SAMSUNG SCX-4200
Andrew11091974
12/05/2014 13:36
Проблема состоит в том что, бумага стала останавливаться в принтере сама собой. Принтер пишет ЗАМЯТИЕ. При разборке нашел деталь похожую на флажок или рычажок, отломленный под корень. Подскажите пожалуйста где эта штуковина стоит. Так как где-то на форуме прочитал что из-за флажков может останавливаться бумага.
lesnik178
12/05/2014 13:44
Andrew11091974 писал:
Скорее всего нужно было просто промыть валик протяжки. Бумагу дешевую брал - вот и результат.
Скорее всего сам сломал при разборке. "Сами" они не ломаются.
Там из несколько. Открывай и смотри на какой оптопаре не хватает "флажка"
Andrew11091974
12/05/2014 13:59
Мне этот принтер принесли на ремонт. При разборке по очень доходчивой инструкции и выпал этот флажок. А где находятся оптопары? Я в принципе по ремонту принтеров - ЧАЙНИК, просто руки растут с нужных мест.
lesnik178
12/05/2014 14:08
Фото платы дай. Я отмечу где оптопары. смех
Хотя если их не видишь то лучше снести в мастерскую. Дорого не возьмут. Неисправность плевая.
Олег Ал
12/05/2014 17:18
Флажок датчика скорее всего с печки
Владимир Ар.
12/05/2014 18:54
Олег Ал писал:
Обычно так оно и есть.
Топикстартеру--посмотрите хоть, что такое датчики прохождения бумаги в аппаратиках по ссылочке
http://workoffice.ru/content/view/99/54/
Надеюсь это хоть поможет в понимании , что такое оптопара и флажек.
И еще, вот почитайте о выходном датчике(и его флажке), очень полезно
http://www.com-style.ru/articles/samostojatelnyj-remont-printerov/zamjatie-bumagi-2-paper-jam
Andrew11091974
03/06/2014 04:40
Всем спасибо! Все нашел, все сделал, все получилось!
