Brother MFC 7420R
самбор
15/05/2014 19:13
1. При копировании и печати посередине идет светлая полоса вдоль листа, размером 3-4мм. Полоса с ровными краями. Картридж и печка нормальные. При сканировании полосы нет.
2. При работе сканера (при копировании и сканировании) слышен писк. При возврате лампы писка нет.
3. Подскажите, где можно скачать инструкцию по разборке этого МФУ
и сервис-мануал.
Владимир Ар.
15/05/2014 20:28
самбор писал:
Может и блок лазера такое давать из-за пыли(иль тонера) на стекле блока.
самбор
16/05/2014 08:26
А как можно добраться к блоку лазера? Не подскажите. где можно найти сервис-мануал на это устройство или инструкцию по разборке?
Владимир Ар.
16/05/2014 11:16
Сервисный мануал вот тут качайте(все три части тока обязательно)
http://new.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Brother+mfc+7420
Чтоб стеклышко последнее блока лазера почистить, ненадо разбирать ничего. Надо аккуратно, вынув блок барабана с тонер картриджем, ватной палочкой почистить стеклышко(оно над фотобарабаном находится, вот тока конечно неудобно будет).
На стр. 3-2 сервис мануала стеклышко под Poligon motor находится(после последнего отражения луча лазера от зеркала( показано пунктиром). Вот до него надо изнутри умудриться долезть ватной палочкой. Удачи!
