samsung 3200 ошибка U1-2113
pinya000
20/05/2014 22:52
говорят замял бумагу. Вытянули, он так и не вышел в готовность. Ошибка U1-2113. Термистор показывает около 300 кОм. Термопредохранитель целые оба. выпаял реле oj-ss-124lmh на плате питания. При подаче 12 в с бп компа, срабатывает, лампа целая. на форматере U16 lm393 менял, не помогло. когда отгибаю один флажок U2 sensor feed сзади прохождения бумаги, и включаю, принтер крутится но выдает ошибку замятия в принтере M2-1114 - замятие бумаги внутри принтера. Если отжать и отпустить, когда мотор прокрутит, рез тот же.
сам датчик вроде как срабатывает, 3 вольта на нем пропадает, или появляется с отжатием флажка
Владимир Ар.
21/05/2014 12:54
pinya000 писал:
Ну так в управлении печкой не только реле ведь. Симистр проверяли?
Конечно лучше донор иметь, тогда проверить саму печурку, платы,...хоть выйти на неисправный блок, а потом уж тока сним и возиться.
pinya000
21/05/2014 14:40
ну симистор только заменой же. А форматером не может быть проблема?
pinya000
21/05/2014 16:25
Симистор MA166S крайние ноги показываю 118 Ом в обоих направлениях. Это нормально?
форматер подкиул другой. Все то же.
Владимир Ар.
21/05/2014 21:50
А плату питания(где находится управление печкой) есть возможность подкинуть(хорошоб и печку рабочию подкинуть)?
pinya000
21/05/2014 22:31
неа, питания нету и печки тож((
Владимир Ар.
22/05/2014 07:35
Вот это плохо. Ищите донора.
pinya000
22/05/2014 08:22
нашел мертвый резистор на 47 ом около симистора. R13 кажись. Заменил но результат тот же. Где бы схему взять??
Олег Ал
22/05/2014 10:54
Цепь печурки в основном одинакова во всех аппаратах. Ищите мануал на старые аппараты, например ML2010/2015, там есть схемы.
Ну и по аналогии...
pinya000
22/05/2014 14:12
блин, таки термистр. Таких говорят поставщики уже нету((
подойдет л сам термистор с например 4200, если перепаять разъем???
pinya000
22/05/2014 17:36
подкинул термистор с другого принтера 3200. Заводится, но очень греется печка. После простоя выключенным, после вкл, есть ошибка с печкой. Выключаю, включаю, все норм.
Владимир Ар.
22/05/2014 18:31
Ну вот значит есть донор то. Почемуб печурку целиком не махнуть?
pinya000
22/05/2014 18:45
перекидывал и печь. методом отбрасывания попал на термистор. Но похоже не в нем дело
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 17:47
донора только сегодня принесли)
Владимир Ар.
22/05/2014 21:01
Ну так плату питания подкиньте.
pinya000
22/05/2014 21:10
подкинул уже в конце дня. Прикол в том что после замены термистора он сразу заработал. Потом постоял выключенный, включил, а он в ошибку ту же. Опять выкл, и вкл, он завелся. Проверял элементы на этой плате, и рабочей плате питания, отличия не нашел(
Владимир Ар.
23/05/2014 11:04
Яб поставил термистор обратно, т.е. восстановил бы донор, проверил его работоспособность. А потом поменял бы на донере печь от проблемного. Если все нормально, то плату питания от проблемного подкинул и т.д. Т.е. первым делом нашел бы неисправный блок!!!
