USB мышь работает рывками, ps2 нормально
tedikgb
21/06/2014 22:04
Здравствуйте подскажите, что можно сделать в данной ситуации: купил с рук комп, жесткий был форматнут, при установки системы(мышкой едва мог навести на "дале далее"), подумал, может временная несовместимость. Установилась система, и все так же мышь рывками тормозит, проц не загружен, попробовал эту мышь на другом компе с такой же системой win7 все отлично работает. Попробовал во все юсб вставлял, одно и тоже- глючит. Поставил ps2 мышь, обычно нормально работает. В биосе попробовал usb ps2 включать отключать, ни чего не меняется. Дрова поставил от материнки с диска на чипсет. все равно. Материнка M2N. Настораживает если ps2 накроется придется материнку менять.
Что можно еще сделать, впервые с таким сталкиваюсь..
воткнуть в усб например флешку и глянуть как работает.Блок питания не мешало бы проверить\подкинуть.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 22:10
Усб чаще вылетает чем пс2 так что не бойтесь
tedikgb
21/06/2014 23:12
С флэшкой тоже тестировал, нормально все. юсб модем тоже не сердится.
Блок питания?
Тогда остаётся конфликт на уровне железа именно эта мышь не хочет работать именно с этой платой-такое случается
Rom-Zecs
21/06/2014 23:48
Жесткий проверь, может битый или какое то железо конфликтует, у меня как то звуковая и сетевая конфликтовали, правда тогда совсем не включался
Ну с жёстким проще-можно с сидюка загрузить да посмотреть
Rom-Zecs
21/06/2014 23:50
Ну и другую юсб мышь как уже говорили
