проблема с Canon FC-228 - выдает ошибку E
Rav
17/07/2004 12:00
Может кто-нить сказать как избавиться от сабжа?
ошибка проявляется при начале!!! подачи бумаги (лист доходит до вала регистрации стол соответственно правым краем 1.5-2 см не доходит до открытя окна с считывающим зеркалом) после чего собсно и загорается на 1-2 секунды E и вся система в етом положении отрубается недовольство, огорчение
Трям
17/07/2004 12:44
http://startcopy.ru/faq/faq.htm
Rav
17/07/2004 12:46
http://startcopy.ru/bbs1/msg/8557.htm?6
моя-же тема под параметры там описанные - данный фак не подхлдит недовольство, огорчение
Vlad.
19/07/2004 10:46
Смотри печку.
Anri
26/08/2004 23:03
срабатывает зашита EO ноль не показывает в течении 0,5с печка не прогревается до рабочей температуры скорее всего термоэлемент нагнулся на такой стоит 3400 найдешь дешевле скинь на
urich
27/08/2004 12:04
с термоэлементами нашего производства лучше сразу не связываться, если менять на новый термоблок будет проще и надежнее
Nik2
28/08/2004 20:09
Согласен с urich, термо линейка крайне не надёжна к тому же трудно заменяема.
Ещё необходим клей, паста или смазка, навык па настройки термоплённки,
кстати в ней может оказаться дыра от взрыва термоэлемента + гарантия . Только блоком менять.
Vlad.
29/08/2004 18:55
Не согласен с предыдущими "ораторами"-все меняется,настраивается,работает-если есть желание экономить деньги на "оригинале"-бывает и "туфта"оригинал шок
