HP LJ M1212nf: ошибка сканера 13
pinya000
28/07/2014 17:23
после разборки сборки появилась данная ошибка. Линейка даже не двигается. Светится только датчик красный. Если сдвинуть линейку сканера на средину то же. Ошибка появляется при включении каждый раз. Шлейф прозвонил, все норм, не заломан.
Шепітко Руслан В.
28/07/2014 17:39
http://www.startcopy.ru/codes/hplj.htm
pinya000
28/07/2014 17:52
та не, ничего там нету. Под 13 ошибкой замятие бумаги. У меня другое
ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 16:52
как принтер он работает
pinya000
28/07/2014 18:34
Нашел причину. Когда разбирал, откручивал землю на сканер, прогнулась металлическая пластина с резьбой, соскочила отвертка, порвал пару дорожек на форматере. Сразу не заметил, восстановил, все норм)
спасибо за ответы)
