Картридж hp51626a распиновка контактов.
dimabelitskiy
08/08/2014 15:36
Всем привет! ребят требуется распиновка контактов картриджа: hp51626a
либо схема принтера где он применяется вот например: HP DesignJet 7200, 220, 600; DeskJet 00, 400L, 420c, 500, 500c, 510, 520, 540, 550c, 560c; OfficeJet 300, 330, 350; Fax 200, 300, 310, 700, 750, 900, 950; Deskwriter 510, 520, 540, 550c, 560c. Просто попало на ремонт печатающее устройстно на основе данного картриджа, а проблема в следующем: что нового картриджа хватает на несколько часов, далее он начинает полосить, и в итоге полный отказ от печати а краска даже и не успела убавиться! В чем может быть проблема? пологаю : большое напр пит, либо с управляющими импульсами что то не так, ????
JohnK
08/08/2014 21:32
Если картридж заправлялся то не стоит кидаться на принтак. Выполните отсос лишнего воздуха через улитку на дне картриджа.
dimabelitskiy
09/08/2014 12:32
Я это уже делал, эфф 0. думю выгорают сопла, каждого нового картриджа хватает на 2-3 часа.
tokar
11/08/2014 15:09
ищи на startcopy статью "Все о картриджах HР-51629А"
dimabelitskiy
11/01/2015 17:35
Нашел, извеняюсьчто так долго!
