Сканер HP Lazer Scanjet 3800C
самбор
15/08/2014 22:15
При сканировании документов в режиме серого в конце отсканированного изображения появляется горизонтальная черная полоса на всю ширину листа. Шириной 2-2,5см. Полоса закрывает текст. Ее нет при сканировании в черно-белом режиме. Также она присутствует при сканировании цветного изображения, только там она зеленого цвета
Подскажите. в чем проблема?.
JohnK
18/08/2014 22:03
самбор, Уверены, что название сканера правильно написано?
А по делу, шлейф проверьте для начала.
