Epson TX117 двоит текст
djakoma
31/08/2014 17:21
Здравствуйте! Моя первая тема на этом форуме, так что если что не так, прошу прощения.
Есть пациент: МФУ Epson TX117, давно не печатали на нём, по словам человека около полугода.
На пациенте установлено СНПЧ(только черный цвет есть, цветных вообще нет. Принтер предназначен у хозяева только для черно белой печати).
Сначала была вот такая печать:
Если приглядеться, то можно увидеть полосы белые.
Сделал прочистку, не помогло. Решил пустить на печать малевича:
Если плохо видно, то так скажу: ИДЕАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ.
Далее долго с ним игрался, через промежутки времени пускал что-то на печать и прочистки давал.
Почитал в интернете, что виновата калибровка. Ну ок, начала калибровать.
В итоге следующая картина:
Потом через штук 10 калибровок так:
и так:
Малевича он рисует идеально.
Текст печатает вот так:
НО ЕСЛИ ЭТОМУ ПОГАНЦУ УБРАТЬ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ И ПОСТАВИТЬ НАИЛУЧШЕЕ ФОТО, ТО ПЕЧАТАЕТ ТАК :, т.е ИДЕАЛЬНО!
Я так понимаю, что дела в калибровке, но как её настроить я не знаю.
Только первый квадратик без явных вертикальных полос, все остальные с полосками. Помогите настроить принтер улыбка [/list]
Кр. Вован
31/08/2014 18:16
djakoma, в меню калибровки принтера (естественно на компе) распечатывается тест и смотрится какой квадратик и под каким номером имеет ровную заливку. Далее указываете номер этого квадратика и жмёте ОК или СОХРАНИТЬ...при необходимости процедуру повторить несколько раз. Вообще там всё понятно интуитивно.
djakoma
31/08/2014 19:08
Не понятно. Одно и тоже выдаёт. Может подключитесь череж таймвивер?
