Сброс абсорбера Canon MG3540
Demchenko
18/09/2014 15:17
Нужны наставления как сбросить у этой модели абсорбер Canon MG3540. Может прошивкой поделится кто на его? недовольство, огорчение
Demchenko
07/10/2014 09:41
ребята что нет опыта, на этом аппарате не у кого!
Antiox
08/10/2014 11:17
http://goodmaster.at.ua/forum/12-39-1 все опробовал?
Demchenko
08/10/2014 14:19
эти программы не подходят я перепробовал ошибка 5-6
maximkoff
10/10/2014 16:55
А здесь ничего не подойдёт http://www.notesprint.net/2011/07/canon.html???
Demchenko
11/10/2014 10:35
не я уже и это пробовал это какая то модель особенная с прошивкой подкрученной прога виснет если win7 в режиме XP SP3 а так ошибка 005-006 типа не определен USB
Demchenko
17/11/2014 16:00
дайте дамп прошивку на принтер mg3540
Demchenko
26/12/2014 12:44
И так Але-луя!
Для MG3540 в утилите ServiceTool 3400 нужно в меню "Absorber" выбрать "All" вместо "Main" (иначе появляется "Ошибка 002").
Выключаем МФУ кнопкой. Из розетки не выключать. Аппарат должен быть подключен к компьютеру посредством USB кабеля. Драйвер устанавливать не обязательно.
Вход в сервисный режим(горит зеленым один индикатор питания):
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 11:47
• Выключаем МФУ кнопкой. Из розетки не выключать. Аппарат должен быть подключен к компьютеру посредством USB кабеля. Драйвер устанавливать не обязательно.
• Аппарат должен быть выключен. Зажимаем кнопку "Отмена" (красный треугольник в кружке). Не отпуская кнопку "Отмена" зажать кнопку включения устройства, должен загореться зеленый индикатор питания
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 11:49
Отпустить кнопку "Отмена" (кнопка включения должна быть зажата) и последовательно 6 раз нажать кнопку "Отмена". При каждом нажатии кнопки "Отмена" оранжевый индикатор ошибки будет последовательно загораться или тухнуть. Отпускаем кнопку включения питания вот и сервис режим!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 11:54
Информация проверена! Всем приятной роботы. а 4 нажатия это разблокировка тест режим последовательно нажатыми кнопками ,,отмена,, вы задаете режим наладки принтера тот что мы используем в драйвере.
Digoo2
21/05/2015 08:41
Столкнулся с подобной проблемой, после заправки картриджей, не могу обнулить абсорбер (МФУ Canon MG 3540). Описанный выше способ у меня не работает. Принтер вроде как входит в сервисный режим, горит только диод питания, но утилита Service Tool 3400 неактивна, то есть все "кнопки" неактивны. Когда принтер просто включен в рабочем режиме, утилита работает, но естественно выдает ошибку 006.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 09:43
У всех работает описанный "Demchenko" способ, может кто то как то по другому решил проблему?
Demchenko
21/05/2015 09:38
Вы не вошли в сервис режим! если нажать 4 раза то в включится тест режим
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 08:39
При нажатии кнопок следите за переключением индикатора с желтого на зеленый
Digoo2
21/05/2015 10:27
Нажимал 6 раз, после чего индикатор питания горит зеленым. Ни один диод больше не светится. Для того что бы войти в сервисный режим, делаю как Вы и написали, нажимаю и держу кнопку "отмена" параллельно нажимаю кнопку "питание", не отпуская "питание" отпускаю кнопку "отмена" и после этого 6 раз нажимаю на неё же. При нажатии на "отмена" загорается то индикатор отмены, то индикатор питания.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 11:28
После всех действий отпускаю "питание" и остается гореть только его индикатор, принтер ни каких движений не производит, утилита его не видит. Что я делаю не правильно?
Demchenko
21/05/2015 10:43
Вы делаете все правильно и у вас программа не видит принтера это значит что где то не совмещение виндовс с версией программы, попробуйте совместить с ХР p2 и правами админа и антивирус выключить
Digoo2
21/05/2015 10:59
Спасибо, попробую. Вышеописанные проблемы возникли на Win 8.1 х64. Вы, я как понимаю, на ХР работали?
Demchenko
21/05/2015 13:59
нет Win7x64 и удачно
ошибка 005-006- это значит нет подключения к устройству
S.T.G.
28/07/2015 23:50
Есть у кого- нибудь дамп W25Q64SVIG с не заблокированного Canon Pixma MG3540?
sanyaru18
19/08/2015 22:46
Сам тоже ищу ее
krat88
17/09/2015 18:21
Напишите пожалуйста версию прошивки принтера на которой удалось программно сбросить памперс (с помощью ServiceTool). И если известно, то какая плата на нем, с EEPROM и FLASH или только с одной FLASH.
vrafael
06/11/2016 17:51
В-общем вот в чем суть до чего я докопался за несколько дней секса с QM7-4033
После того как service tool впервые залочил плату пришлось собрать программатор из Arduino Uno по этой инструкции и заливать дамп по этой инструкции.
Кстати, микруху я не выпаивал, припаялся к ножкам и вывел проводки для быстрого подключения Arduino для прошивки.
Проводки рекомендую делать не более 20 см, иначе будут ошибки!
В итоге оказалось что в этой ревизии платы счетчик можно было сбросить из утилиты диагностики Canon My Printer когда счетчик чернил уже вообще закончился. После двух неудачных попыток сбросить service tool-ом (который тупо блокировал вход в сервисный режим) и последующих прошивок, я попробовал зайти в утилиту Canon My Printer и продиагностировать принтер (там надо было для проверки отправить что-то на печать) и, о чудо, вышло сообщение о том что картридж вообще пустой и если я подержу 5 секунд нажатой клавишу отмены (треугольник в кружке) то счетчик в дальнейшем будет игнорироваться! После этого цветной картридж разблокировался, но черный пока еще со знаком вопроса. Теперь буду продолжать печатать пока снова не вылезет такое-же сообщение для черного картриджа!
Никаких service tool больше не буду запускать - от них на этой ревизии платы только негативный эффект.
xaoc05
06/01/2020 09:48
так же прошивал с отпаиванием на EZP2010 .Пришлось проделать 3 раза т.к. первая прошивка горела одна лампа питания ,2 вообще не
запустилась ,а на третьей все нормуль. теперь жду снпч из китая.чип определился как st M25P64 .не знаю что пишут на них вранье или программатор так определил.,но один раз кабель пришел написано с pic18f258, а прога от микрочипа с pickit3 определила его как 18F248 у которой память меньше.
