Роутер D-Link di-524 не работает WI-FI
v111v111
23/09/2014 10:12
Роутер D-Link di-524 B4. Когда то после 380v сгорел родной блок питания 7.5v 1.5A. Вместо него поставили блок питания 9v 2.2A на котором роутер исправно работал больше года. Пару дней назад к нему подключили блок питания на 7.5v 350mA, то есть с явно заниженым амперажем. После этого в роутере пропал WI-FI, хотя по проводам работает исправно. На программном уровне показывает, что все внорме, WI-FI включен. Замена блока питания, положительных результатов не дала. Поидее заниженая сила тока не должна убить прибор... Перепрошивка результатов не дала... Какие будут мысли...
