APC BC500-RS с нагревом падает заряд
lelicc
19/10/2014 11:45
Доброго времени. Купил новый ибп APC BC500-RS (для питания маршрутизатора и IP камеры, общая нагрузка до 100вт) , проверил - работает, на перспективу вывел разъем для подключения доп. акб (тем самым лишил себя гарантии). После 3-4 суток работы запищал о севшем акб (ночью поднял всех), в сети напряжение за это время не пропадало. Стал разбираться выяснил, что если ибп включен в розетку, а кнопкой он выключен - идет зарядка акб 13.6в (на протяжение всего времени), после включения его кнопкой некоторое время (около часа) заряд продолжается, а потом плавно падает и через 3-4 суток акб разряжен. В разобранном состояние (вне корпуса) неисправность отсутствует, увеличил площадь радиатора на м/с TNY274PN, насверлил отверстий в корпусе для лучшей вентиляции, ситуация улучшилась, по мере нагрева заряд падает с 13.6в до 13в и так остается, ставлю вентилятор направленный на корпус ибп - через 2 минуты напряжение 13.6в.
Вопрос - это брак, неудачная модель, какое напряжение должно быть на акб (спустя сутки и более в рабочем режиме), что еще возможно сделать?
Изначально планировал поставить доп. акб 17а/ч в паралель к родному 7а/ч для увеличения времени автономной работы, сейчас сомневаюсь, что он его вытянет.
lelicc
04/11/2014 17:51
Разобрался, заменил TNY274 все работает в штатном режиме, ток заряда не превышает 0.5А. До замены ток подымался до 0.7А, следствии чего перегрев т.к. для нее это предел.
andreyals76
16/11/2019 23:25
в новых APC надо менять TNY274PN на TNY275PN
у перевой совершенно нет запаса по мощности особенно при пониженом напряжении и увел. температуре.
похоже счас все проектируют китайцы.
