HP 5100 принтер-сканер-ксерокс не проходит тест
Maksimov
30/10/2014 22:30
HP 5100 принтер-сканер-ксерокс включается но не проходит тест.
В чём может быть неисправность.
Я считаю может быть 3 варианта:
1. Провода не контачат.
2. Деталь или блок неисправен.
3. Надо перепрошить. И где взять прошивку?
Подскажите с чего начать или в чём дело?
Включается - Жик-Жик и выключается и сам снова включается и так без конца.
Подробнее не знаю - не мой и я не видел.
Владимир Ар.
30/10/2014 23:01
То, что на картинке--это просто монохромный принтер А3 формата HP LJ 5100. Никогда небыл ни копиром, ни сканером.
Что значит "непроходит тест"? Надо подробней описать, крутит ли движком,какая индикация и что на табло.
Кр. Вован
02/11/2014 21:44
Если название соответствует действительности, то проблема может быть только в БП...
Владимир Ар. писал:
стопудово
Maksimov
04/11/2014 21:01
Я не видел этой машины - HP 5100 принтер-сканер-ксерокс.
Вопрос всё ещё актуальный - нужны Ваши мнения!
Владимир Ар.
05/11/2014 09:35
Maksimov писал:
Вы хоть можете сказать, струйник это иль лазерник?
Мож всеж струйник?
МФУ HP Photosmart C5100
И что Вы от нас хотите, если сами аппарат невидели и тока по каким-то слухам объясняете, чтож с ним происходит. Что такое " Жик-Жик "?
Ну посоветую Вам проверить блок питания и что, будеет проверять блок на расстоянии?
Maksimov
05/11/2014 16:16
Струйный.
Сделали!
Батарейку заменили - каретка стала двигаться, но что-то не так.
Конденсатор вздутый заменили и вопрос решился.
Слава Мастерам - Умелые Ручки.
То есть, не Мастер сделал а так - простой ГЕНИЙ.
Кстати, Мастера НЕ СМОГЛИ.
JohnK
05/11/2014 20:59
Maksimov писал:
Может таки МФУ или на крайний случай принтер-сканер-копировальный аппарат? Ксерокс - это фирма.
