Samsung ML-1645 погас после левой прошивки
саня-22
31/10/2014 19:45
ребят..такое дело..прошил принтер неудачно прошивкой не для этого принтера..всё погасло..
сообразил дебаг-кабель,эхо норм...откликнулся принтер на скорости 38400 б/сек и он ответил так:
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END] [Y]
Decompression***********
-->>>>GO Kernel
jump_ExecCode():ul_addr - 0x02008000
[0x207CCD8]
вот...подскажите..что бы это значило?
Олег Ал
01/11/2014 09:03
а в принудиловке не пробовали оригинал залить сначала
саня-22
02/11/2014 18:28
он даже не реагирует на включение теперь...а принудиловка - при условии что он хотя бы светится огоньками?или какой-то другой метод?
Олег Ал
02/11/2014 18:48
http://overchip.ru/forced_mode/ попробуйте, может получится
саня-22
02/11/2014 20:09
это уже опробовано...но без результатно...он же даже не светится.. просто после включения......попробую прошить чистую память и впаять в принтер
говорят в принтерах дебаг не работает на передачу.,а только на приём
так что похоже это единственный метод на данный момент ,который может помочь в данной ситуации,но не факт
Кр. Вован
02/11/2014 21:22
саня-22, дэбаг-кабель должен без проблем работать на скорости 115200, 8 бит, чётность - "нет", стопки - "1" и управление потоком - "нет"...все манипуляции с дэбагом давно расписаны в и-нете и никаких проблем с поиском нет...И напиши что залили и что было изначально (версия какая была)?...Да и без шнурка в принудилово можно попробовать загнать "Удерживая кнопку "Печать экрана", которая расположена выше кнопки включения на принтере - включите принтер"...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2014 21:27
саня-22 писал:
Возможно на разъёме de-bug на майне принтера отсутствует перемычка (что не удивительно для самсуня - типа защита такая)...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2014 21:33
саня-22 писал:
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END] [Y]
-->>>>GO Kernel
[0x207CCD8]
Кстати, перед включением принтера кнопочку "N" на клаве компа не забыл держать?
саня-22
02/11/2014 22:09
на скорости 115200 рисовал кракозябру....,
пробовал и с N нажатой...только печаталось по несколько буковок nnnnnnnnnn и отличия никакого небыло,
прошивку не помню какую загнал,прошло много времени с тех пор,пылью успел покрыться)
пробовал и удерживая кнопку Печать экрана загнать прошивку,но аппарат для компьютера вообще невидим,т.к. ни одна сигнализирующая о работе принтера лампочка не рабо
Кр. Вован
02/11/2014 22:14
По прошивке через де-баг тут подробно всё описано (может ругаться антивирь)
http://www.reset-printers.com/debug.html
саня-22
03/11/2014 09:39
по ссылке откидывает на главную Еспеца,так же и при вводе в главную строку
Владимир Ар.
03/11/2014 09:46
На ссылку ненадо жать, так ибудет откидывать на главную Надо скопировать ссылку и вставить в строку, все будет работать(проверил тока что).
саня-22
03/11/2014 20:35
а перемычку не подскажете где на ML-1645 найти,искал в инете ,но так ничего и не нашел
саня-22
03/11/2014 21:12
Кр. Вован писал:
это всё уже пройденный этап,нужного отклика с нажатой буковкой N не получается ,эта статья про МФУ,а принтер по проще будет...с ним такой фокус не прошол...,и дебаг собран правильно (проверено эхом)
Кр. Вован
03/11/2014 22:43
саня-22, с простыми принтерами (не МФУ) это точно так же работает...проверено...
саня-22 писал:
Посмотри в районе разъёма де-баг на майне отсутствие деталюшек...а лучше дай качественное фото с двух сторон...
саня-22
04/11/2014 08:45
саня-22 писал:
Кр. Вован писал:
у меня со 2 ножки МС конденсатор припаян к +пит-только так принтер хоть что-то пишет,а припаиваю к - пит-молчит(не просто молчит ,а пишет ,что -не удаётся открыть СОМ 1),где-то прочитал что это неправильная схема с ошибкой,хотя у кого-то и работает
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 09:48
Кр. Вован писал:
саня-22 писал:
фотика под рукой нет,нашел обрыв от Rx ,поставил перемычку,постарюсь найти фотик-выложу фотки,а пока поэкперементирую
саня-22
04/11/2014 12:12
Тх-выходит на 41 ножку проца,Rх-на 42 ножку ,всё норм звонится...дальше уже смекалки не хватает..ищу по форумам
саня-22
04/11/2014 17:06
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END]
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02600000
Start flash_writer
[Iflash]=== Iflash_HWProtection ===
verify_Image : 0x02700000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00000000
temp_buf :
SIG : $IMG
Download Image from PC
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 18:07
Download destination Address : 0x02700000
Please send data via usb (ISP1582)!!!
CSB Chip Device ID= 0000F1AD0000F00Eey
A][Y]
Decompression ***********
-->>>> GO Kernel
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02008000
InitializeWDT
[0x207CCD8]
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 18:08
а вот так при нажатой кнопке Стоп при включении принтера,извиняйте фото не умею вставлять
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 18:12
похоже единственный выход-JTAG ?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 18:18
он похоже уже подключает порт с юс би, но тут же выдаёт какую-то ошибку- не дорисовывает до конца продолжение текста
саня-22
05/11/2014 20:42
что это значит,никто не может пояснить?
Кр. Вован
05/11/2014 22:34
И всё таки что то не так с де-багом...В самом начале должна отображаться инфа о проце, а потом о флеш...
саня-22
05/11/2014 23:42
у меня на МАХ 232 со 2 ножки конденсатор припаян к ,+, пит,припаиваю к ,-, и микросхема начинает греться и терминал перестаёт вообще считывать информацию с проца.....перепроверю конечно ,но может дело в СОМ порте?писали где-то что у него тоже меняют поляризацию импульсов.Для начала запускают программу тестирования портов,а потом где-то в БИОСе исправляют изъян...И только после этого можно припаять конденсатор к ,-, пит ,так что бы дебаг начал работать полноценно..
Кр. Вован
06/11/2014 10:47
Собирал по этой схеме http://www.testcopy.ru/practikum/34/135.html всё завелось без проблем...Да и с настройкой COM-порта проблем небыло на WIN7...правда на ХР пришлось потанцевать с бубном...
саня-22
06/11/2014 17:06
я тоже собирал как раз по этой схеме и с этого сайта,по этим картинкам),но внизу поправочка...и ситуация от 2 ножки такая же...
саня-22
06/11/2014 18:06
http://www.printsrv.ru/article.10.1 вот тут немного другая схема
Кр. Вован
06/11/2014 22:27
Ради интереса распортрошил сегодня свой кабель и сравнил схемы...действительно собирал по этой схеме http://www.printsrv.ru/article.10.1
Дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение своей ссылкой...собирал его года три назад
саня-22
06/11/2014 22:43
да ничего...завтра соберу на чип микрухе такой же,проверим...тоже самое будет читать или нет
саня-22
07/11/2014 17:16
собрал...проверил...и результат тот же...показания терминала один в один, там в схеме обозначения Тх и Rх местами перепутаны, теперь встал в тупик...
саня-22
09/11/2014 21:26
попробую прошить память может поможет
саня-22
11/11/2014 18:14
похоже СОМ 1 не пашет...исправлю -напишу
Billyy
14/11/2014 13:20
через программер микруху откатить бы, это наименьший гемор.
саня-22
16/11/2014 23:44
вот пытаюсь..собрал программатор...24 шьёт а 93 не хочет..разбираюсь http://www.radiohlam.ru/control/images/RCD_eeprom_prog1.jpg
саня-22
17/11/2014 12:38
прошил 93....ответ терминала идентичный раннему....теперь что делать- хз....значит дело было не в памяти....дальше что проверить?кто подскажет?
саня-22
17/11/2014 20:54
в принтере не светится ни одного индикатора ,но напряжения присутствуют 23.5 в ,5 в ,на 8 ножке памяти 3.3 в....прошивка памяти результата не дала....дебаг на передачу команды с помощью нажатия буквы N не срабатывает.....какой вывод? в чём ещё может быть дело ?
саня-22
21/11/2014 12:12
кто-нить подскажет что дальше делать?и просто закрыть тему и искать другую плату форматера?
