принтер Epson tx117(при нажатии кнопки "пуск", он
ahsa
29/11/2014 17:25
Блок питания имеет два напряжения ( 42вольта и 9вольт) Предохранители F1 и F2 заменил( целые) . Промывалось печатающая головка и в этой связи не стал включатся. Если есть принципиальная схема , буду очень Вам признателен.
Dill Kroko
01/12/2014 11:01
Истина где-то рядом. Дабы выявить причину нужно иметь оригинальные картриджы и на крайняк меняй шлейф. Там не 1 печатающая, а 4 картриджа, при отказе любого будет ошибка. 117 более капризный к замене картриджей и прочим СНПЧ, чем более старые модели.
Пыс Кого с этим вопросом забанят первым?
Кр. Вован
02/12/2014 00:32
ahsa писал:
Всё банально просто...коротыш в разъёме ПГ из-за плохой просушки, в следствии чего в лучшем случае утянуло предохранитель (если он там есть) на форматёре...в худшем транзисторы на том же форматёре...
