Бесперебойник Eaton PowerWare 5125 1500i схема
pvsglks
14/12/2014 23:52
Собственно сама схема
vitalytek
18/03/2015 15:06
ОООгромное Спасибо.
vitalytek
25/03/2015 22:12
кто подскажет как измерить напряжение на выходе push-pull DC/DC инвертора.
на выходе ИБП при работе от батарей 105В. ИБП powerware 5125 1000
wellcom
04/09/2019 20:40
Доброго времени суток. Случилась поломка бесперебойника Power Ware 5125. Поломка происходила так:
1) начал пищать и светился красны всетодиод аккумуляторов (ночью было, вроде бы он), вентилятор работал.
2) я его выключил кнопкокй на панели. Через минуту попробовал сново включить, вроде бы что то щелкало, но не подавало 220 на выход. Оставил выключенным на несколько часов (до утра). Утром снял входное питание и сново подал - после этих действий он перестал реагировать на включение (никакой реакции). Проверил акб=49В. При включении кнопкой напряжение на акб не падает, и при этом еле слышем писк (работает какой то ШИМ). Снял корпус, осмотрел компоненты - вздутых конденсаторов не обнаружил как и запаха горевших компонентов тоже нет. Подгоревших резисторов не обнаружил визуально. Возможно подсох конденсатор. Но в каком блоке начать поиск не знаю. Раз в год делаю ему ТО - выдув пыли и осмотр акб.
Просьба подсказать в какую сторону копать. Возможно у кого то уже была подобная проблема. Спасибо!
wellcom
05/09/2019 20:35
Нашел неисправность. Оказалось просел конденсатор в цепи питания UC3843, с 22 на 20 мкФ и в момент запуска напряжение питания падало ниже 7 В и она отключалась. И так циклически, что и создавало небольшой цикающий звук. Заменил С18, ИБП запустился. Это звонок для замены всех конденсаторов. Насчитал визуально для замены кондеров:
1х50В - 5 шт
10х50В - 10шт
22х50В - 6 шт
47х50В - 10 шт
100х50В - 2шт
100х63В - 2 шт
220х25 - 3шт
Все с запасом в 1-2 конденсатора
Отдельная благодарность за предоставленную схему!
ArchyA
28/10/2022 00:59
Подскажите, пожалуйста, в этой схеме какая микросхема является, собственно, зарядником для аккумуляторов?
Хотелось бы в очень похожей схеме, 5115, заменить аккумуляторы на автомобильные, поэтому напряжение на них хотелось бы повысить с 13.5 до, хотя бы, 14 вольт...
ArchyA
28/10/2022 15:27
Пожалуйста ) А я уже потом найду сам даташит и разберусь какое сопротивление подправить )
s.fed
28/10/2022 15:55
ArchyA, U20.
ArchyA
29/10/2022 03:14
Спасибо!
SanekKh
02/01/2023 15:35
А есть у кого-нибудь схема на ИБП PowerWare 5115? Заранее благодарен.
