Вывод трубки слива чернил на Canon IP2700
самбор
15/02/2015 08:52
В интернете не смог найти описание, как вывести трубку слива чернил на принтер Canon IP2700. Подскажите, где можно найти это описание.
JohnK
15/02/2015 12:23
А что там искать. Разбираете принтер, вынимаете губку адсорбер, удлиняете трубку любым способом, но что бы не текла и выводите ее наружу в емкость, естественно принтер собираете. Только это погоды вам не сделает т.к. счетчик придется все равно сбрасывать. Это делают только если чернила больше не впитываются.
tener
20/02/2015 22:22
Трубок там ДВЕ. До "черной" легко добраться сняв корпус, а "цветная" выходит снизу помпы, придется разбирать все до последнего шурупа. Кроме того эту трубку еще надо будет вытащить, она еле выглядывает из помпы, иначе с ней не получится сочленить никакую трубочку. Я только один раз таким гемором занимался и только для своей МФУ. Лучше менять памперсы.
