Не включается epson rx615
podelkin
06/03/2015 18:36
Здравствуйте уважаемые мастера, экстрасенсы а также их товарищи!
Прошу помочь разобраться в не совсем стандартной проблеме со стандартными симптомами.
Предистория: год назад забыл выключить МФУ и он ушел в режим «сохранения энергии» на сутки (мигание светодиодами). Через сутки, я обнаружил что МФУ не выключен и отключил его кнопкой питания. И собственно говоря с этого началось, МФУ больше не включился, тоесть при нажатии на кнопку включения, происходит кратковременное мигание светодиодами (порядка ¼ сек) и все. Разобрал МФУ, проверил БП, главную плату, было обнаружено что при отключении шлейфа из разъема CN10 (шлейф идущий к печатным головкам - ПГ, не важно с какой стороны отключать) принтер включался. Отсюда сделал умозаключение в неисправности ПГ и отправил принтер на «хранение».
Прошел год, наступил «кризис» и я решил еще раз проверить МФУ, собрал все назад, включил и какое было мое удивление, что он заработал.
Теперь о проблеме. Проработал он несколько дней и далее начал включатся со второго нажатия кнопки включения. Далее он совсем отключился и не захотел включатся до следующего дня. Потом опять все нормально несколько дней. Теперь включается раз в 3 дня.
Конкретика. Напряжения питания на разъеме CN3 после включения вилки в розетку 0,76В земля и 2,26В,
После нажатия и удержания кнопки напряжения = 41,5В земля и 42,6В. При отпускании кнопки напряжения возвращаются в исходную (0,76В земля и 2,26В). При отключении разъема CN10 принтер включается со 2 нажатия на кнопку и остается включенным с индикацией ошибки без номера и просьбой отключить питание. При повторном нажатии кнопки питания принтер отключается, но все питающие напряжения остаются на разъёме CN3.
При включении, напряжения питания присутствуют: 42В; 3,28В на CP12; 4,99В на СР72; 6,26В на СР41 и 1В на L510. Пульсации не мерял, но год назад проверял электролиты – как новые.
Собственно вопрос, как такое может быть и в голове ли это дело? Голова сухая нигде не подтекает, герметик целый. Шлейф без КЗ и обрывов. Использовалась СНПЧ с чернилами WW_. Печатает всеми соплами. ПГ подменить нечем.
Сервисмануал со схемой - залил. Схема, страница № 125.
http://archive.espec.ws/section918/file32351.html
