Ремонт "кликера" мышки Logitech M 705
Arzitron
03/04/2015 15:21
Доброго дня уважаемые форумчане. История будет долгой, так что придется попотеть чтобы все прочитать). Кому не интересно как я до этого дошел - пропускайте первый абзац...
Купил по акции в "Медиа маркте" беспроводной набор логитек клавиатура+мышь M705. После длительного использования машь стала делать почти постоянно двойной клик, что дико раздражало. В остальном же была просто идеальной (не побоюсь этого слова) мышкой. После долгих махинаций с драйверами, приемником и самой мышью выяснил что у нее есть такой грех как истирающаяся пластмасса в районе клика ЛКМ. Разобрал мышь и выяснил, что это действительно так - на пластмассе был выявлен неглубокий желобок. Стал гуглить как с этим справиться. Некоторые советовали сделать прокладку из изоленты, но мне это не подошло, т. к. клик стал очень тугой и нечувствительный. Не понять сделал клик или нет. Стал гуглить дальше. Один кадр советовал залить желобок !моментом!. Я как идиот не дочитавший статью до конца побежал за клеем и довольно обильно залил этот желобок, после чего закрыл и собрал мышь. После высыхания попробовал, но обнаружил ту же проблему что и с изолентой - клик был очень тугой. Я снова разобрал мышь и очистил желобок до первоначального состояния. Дочитав статью до конца выяснил, что надо было заливать суперлеем (который продается в маленьких тюбиках и который прозрачный). Нашел клей, залил в желобок и не собирая мышь (учусь на собственных ошибках) дождался пока все высохнет. Затем удалил излишки и собрал мышь. К сожалению проблема с тугим кликом осталась. Снова разобрав мышь я увидел, что в щель левого кликера (или как он там называется) попал клей и он стал туго нажиматься и без прокладки.
Сейчас встала проблема как избавиться от клея в щелях кликера или же поменять левый и правый кликеры местами. На худой конец у меня есть старая мышь, с который этот кликер можно позаимствовать) Руки растут от туда, с паяльником вроде проблем нет. Нужен совет опытного практика как "доразбирать мышку" до схемы и как вообще можно справиться с проблемой и что для этого нужно. Прошу помощи, заранее спасибо)
З.Ы. Новую мышь покупать не вариант, 6к отдать не готов, а колесико старой проводной мышки меня просто убивает(
З.З.Ы. Если нужны фотки, то с радостью предоставлю)
metsys1
03/04/2015 15:45
Один кадр советовал
Я как идиот
кликер
Чудной мертвец
Arzitron
03/04/2015 15:48
Иии?) Что ты хотел этим сказать?
ketle
04/04/2015 08:18
просто заинтриговал своим опусом о так себе проблеме....
ну во первых такое как-бэ не лечится, крыску под замену!!!
ну для продолжения кнопку можно впаять любую соответствующую
и ещё, сам я как-то оч сильно мучился со своей весьма дорогой(хоть и проводной) крысой...
самое толковое было сделать манюсенькую скобку из тонкой жести с зубцами которая встанет на рычажок кнопы(кликера)и нагревая ее вжать в пластик этого самого рычажка с обеих сторон, т.е. получается ты его подкуёшь(окуёшь)...но зубцов мало и они редко(по 2 с каждой стороны и разнесены относительно друг друга(иначе тупо пережмешь(рассечешь) пластик по всей площади, и он отвалится)
кроме того саму кнопку впаивая в плату можно впаивать через вставку, тогда кнопка будет несколько выше(бывает сам тот рычажёк кликера нужно подровнять(что-б не было канавки - сточить), иначе всё в зажатом состоянии получается).
Arzitron
04/04/2015 09:08
Может существует какая-то химия или реактив, который клей растворяет? Или просто скажите как разобрать мышку, а дальше я сам...
Arzitron
05/04/2015 09:37
Может кто-нибудь дать дельный совет как починить мышку, кроме как купить новую?
WAVES
07/04/2015 17:59
я обычно выпаиваю кнопку и прочищаю контакты. Они типа посеребренные или чем-то анодированные и окисляются. Или тупо с другой мыши меняю. Или я что-то не то понимаю? Какой желобок? Дай фотку, тс!
ketle
09/04/2015 13:41
Arzitron, если вы мой совет не считаете дельным, то вам делать ничего и не надо, идите за новым крысом.
WAVES, сама кнопка в рычаге(пластмассовом, корпусная(внешняя часть мыши)кнопка) продавливает со временем желоб.
Lenchik
09/04/2015 14:02
У меня есть мышь с такой неисправностью и этой же фирмы, только проводная. Я менял микрик на заведомо исправный. Бесполезно. Там похоже что то с микропрограммой не то. Типа защиту от дребезга не отрабатывает. Я даже кварц поменял. Типа вдруг на большей частоте заработал. Не помогло. Выбросил крысу. Это похоже болезнь Logitech.
falconpvt
18/10/2016 13:01
Куплю такую мышку! Можно неисправную, в плохом состоянии без датчика! Интересует линза!
