Тиристор на управление печкой принтера.
Jocker
03/08/2004 10:51
Тиристор M8JZ47 . Между выводами T1 и Gate сопротивление в обоих направлениях 77 Ом. Кто нибудь сталкивался - норма это или нет ?
none
03/08/2004 10:57
конкретно про ваш не знаю, но всякие другие(напр BTA...итд) именно так и звонятся
drive
03/08/2004 11:20
А что неработает???
Mikkey
03/08/2004 11:36
Частенько у них резик около 100 Ом там стоит, скорее всего норма.
A.T.Tappman
03/08/2004 13:05
В HP1100 звонится точно так же. Живой тиристор.
Jocker
03/08/2004 13:12
Спасибо всем за информацию. И еще вопрос - какой примерно разброс сопротивления печки у принтера (еесно тестером в холодном состоянии)?
Vlad.
03/08/2004 18:23
+\- 20 ом
Jocker
04/08/2004 06:15
Я некорректно задал предыдущий вопрос улыбка .
Какое примерно должно быть сопротивление печки у принтера (еесно тестером в холодном состоянии)?
В данном случае - Minolta 1200.
Murka
05/08/2004 02:44
Там лампа галогенка стоит на 500Вт
