HP officejet 6500 не выходит в готовность
2click
14/04/2015 08:09
Здравствуйте! Проблема такая, принтер не выходит в готовность. При включении принтера происходит загрузка (бегает прямоугольник на экране), затем на мгновение появляется надпись "Прогрев" и аппарат начинает моргать всеми лампочками и на экране "Выключите питание, затем включите". К компьютеру не подключается, не определяется. Сброс всех настрое не помогло. При перезагрузке устройства самостоятельно включается. Подскажите куда копать?
gsn
14/04/2015 10:40
2click писал:
2click
15/04/2015 10:25
А если быть серьезным?
