Нужна схема распиновки штекера mini Din 9 pin для Logitech
ruban
22/04/2015 11:38
Очень нужна схема распиновки штекера mini Din 9 pin для Logitech, штекер купил, а схемы нет не выбрасывать же колонки с буфером. Помогите пожалуйста!!!
ruban
22/04/2015 12:11
Дополнение (забыл) семь проводов: оранжевый, синий, чёрный, серый, зелёный, белый, красный. Если у кого есть скинте пожалуйста! спасибо!
ruban
28/08/2015 16:38
Неужели нет распиновки. На радиорынке и в в сервисных мастерских тоже ничем не могут помочь. Жаль выкидывать.
Unviz
29/08/2015 12:59
Есть logitech Z3 с убитым штекером, но нету штекера если найду прозвоню выложу. А пока скажи где взял штекер голливудская улыбка не могу найти у себя в городе.
У меня на центральном кабеле идушем к пульту красный, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый и экран + от штекера идут два провода к каждой колонке.
Пока не дадут добро полосовать не буду, а вот если будет штекер добро должны дать.
ruban
29/08/2015 13:24
Я живу в Киеве и штекер купил на радиорынке "Караваевы дачи", а вот припаять без схемы никто не берется.
Unviz
14/10/2015 18:42
http://rghost.ru/8Dq5F4YqW
Вот как говорил. Вид со стороны разъема, а не пайки. У меня штекер пришел без внутреннего выступа перегородки из-за этого плохо контачил пришлось подпиливать.
Надеюсь за ссылку не поругают.
ruban
21/10/2015 21:08
Ссылка читаемая и рисунок понятный, спасибо огромное. Только у меня семь проводов которых надо припаять до штекера, чтобы потом можно было его вставать в сабвуфер иначе колонки не работают так как питание (ток) идет от сабвуфера. Если бы сабвуфер был как дополнение, то я бы его уже выкинул не парился, пользовался одними колонками, а так уже купил штекер да и выкидывать жалко, если честно.
ruban
06/03/2016 09:43
Почитаешь в интернете так много людей ищут такие штекера, так может быть у кого то есть схема распиновки, если есть то пподелитесь пожалуйста!
usersasha
14/06/2016 15:23
не могли бы вы здесь выложить распиновку mini Din 9 pin для Logitech, тоже сабуфер и колонки, штекер раздавили и найти не получается что куда подключать. Спасибо
usersasha
15/06/2016 20:00
под такой разъем
ruban
06/08/2016 11:43
да
Mihhail KU
27/07/2017 01:02
На плате- "длинный" ряд(когда он сверху) слева направо- серый, белый, синий, красный, оранжевый.
"короткий" ряд- черный, два вместе- экран, и зеленый.
Гнездо (соответственно штеккер, когда вставлен)- ключ слева. первый ряд-1-экран, 2-?. Второй ряд- черный, белый, синий, зеленый. Третий ряд- серый, красный, оранжевый. Могут быть нюансы, но у меня все вроде заработало. Удачи!
