hp p1005 не срабатывает соленоид
pinya000
22/04/2015 16:41
проблема с питанием. На него не поступает.
Я так понял нет коммутации на землю, на один контакт приходит примерно 19 Вольт относительно земли.
Что отвечает в бп за коммутацию. Что проверить?
Владимир Ар.
22/04/2015 17:18
Расскажите о поведении аппаратика при включении питания.
Может и не должно питание на него поступать, откуда Вы взяли, что должно?
pinya000
22/04/2015 17:22
когда должен брать лист не приходит питание.
Принтак выходит в готовность. Пускаю матроску, он греется, останавливается, потом опять заводится, и в момент когда должен сработать соленоид, он не срабатывает. Питание на него в этот момент не приходит
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 16:27
менял транзистор q562 он я так понимаю управляет подачей питания. не помогло
Владимир Ар.
22/04/2015 17:32
Проверьте печку, прямо с разъема с толстыми проводами(не снимая самой печки). Должно быть порядка 100 Ом.
pinya000
22/04/2015 17:35
Владимир Ар. писал:
70 Ом
pinya000
22/04/2015 18:26
нашел проблему. Оказывается между язычком соленоида и магнитом попала какае-то фигня липкая, засохла, и не давала язычку сработать как надо, хотя в ручную он срабатывал.
а я полез в лес уже)
Владимир Ар.
22/04/2015 21:26
Ну видите все как просто разрешилось. а Вы паниковали улыбка
pinya000
22/04/2015 21:33
спасибо за ответы)
