Epson P50 пропечатывает до середины А4 загорается 2 лампы
Ореховский Ю.А.
28/04/2015 14:41
Со слов коиента пытался протереть валы что бы не пачкал бумагу, принтер находился в сост ожидания ПГ в крайнем правом положении. Но когда стал протирать валы печатающая головка пошла влево и столкнулась с рукой. После этого принтер перестал пропечатывать полный лист формата А4, чаще всего останавливается на середине и загорается две лампы чернила и подача бумаги, при этом слышны какие то стуки. Иногда может пропечатать лист А4, тогда с середины листа и до низу появляется не пропечатанный уголок. Хотя фото фор матом 10/15 пропечатывает нормально. Сервис калибровка тоже не отрабатывает, печать останавливается. Может напечатать расплывчатое не резкое фото, такое получается печатании нескольких маленьких фото расположенных по ширине листа, как будто дрожание камеры...
Romik262007
03/05/2015 19:32
проверь енкодер на чистоту и ремень привода каретки на износ!
ione35rus
24/12/2015 10:34
смажьте вал машинным маслом.
seniol
17/03/2017 15:51
Сколько отпечатано листов? В принтхелпе посмотрите!
