Canon LBP 1120 Мотор не крутит
Altbaz
30/04/2015 15:15
Добрый день.
Подскажите в каком направлении искать. Такая ситуация включаю принтер. Загорается светодиод, начинает вращать полигон , а механика молчит. По сути он должен провернуть механизм. В защиту не уходит. При попытке печатать матроску. Запускает полигон, но со стороны механики тишина, через несколько секунду начинает щелкать соленойд. Печку прозвонил, она исправна. Я так понимаю не приходит управляющий сигнал на шаговый двигатель(если не ошибаюсь). Где искать этот сигнал? Бп RG5 -7266
К А Т
30/04/2015 15:39
...если при подключении к компу и отправке задания на печать в мониторе состояния аппарат "говорит" что нет бумаги - смотрите драйвер двигателя AN8495SB его обвязку и провода от платы до мотора ( может мыши погрызли улыбка )... Часто бывает, что драйвер засыпан тонером или залит водой ( дорожки окислены ), да и сама м/сх иногда выходит из строя, редко, правда...
Altbaz
30/04/2015 16:49
В том то дело что аппарат в полной готовности. И при диагностики самого себя говорит что все в порядке. Пробовал подкинуть мотор с LBP 810, все тоже самое. Мерил питание по схеме на драйвере двигателя все ок. 24v,5v, 3.3 v приходят. Обвязку тоже прозвонил вроде тоже все хорошо. Такое ощущение что не приходит сигнал на драйвер. Еще 1 момент в тот момент когда должен запустится мотор слышен писк
Владимир Ар.
30/04/2015 18:03
Altbaz писал:
А чем это Вы определили, про полную готовность аппарата? Лампочка на нем горит--это тока покзывает, что включено питание 220 в.
Что всеж глаголит комп, при отправке задания на печать?
Altbaz
05/05/2015 14:51
Подключил к ПК. Запустил > пишет что готов > запускаю тестовую страницу > щелкает соленойд > выдает замятие ( хотя его нету ( отрываем и закрываем дверцу)) > ошибка сервиса обратитесь в магазин.
Владимир Ар.
05/05/2015 16:09
Донор Вам всеж нужен. Плату питания подкинуть бы.
Altbaz
07/05/2015 11:01
Подкинул рабочий бп. Все запустилось . Есть идеи где искать проблему в бп?
Владимир Ар.
07/05/2015 19:56
Altbaz писал:
Все идеи Вам уже подсказал Константин(ака KAT).
