Принтер HP LaserJet Pro 1102 ,на выходе чистый лист
remontitor
05/06/2015 11:02
Печь работает,на барабанах нет высокого напряжения,с БП напряжение есть стабильное 24в..Не могу разобраться с ВВ преобразователями,может у кого есть схемка основного блока?
Олег Ал
06/06/2015 08:51
Шторка лазера открывается?
Контакт на магнитный вал есть?
remontitor
06/06/2015 13:20
Шторку убрал на время,контакты все достают.
Олег Ал
07/06/2015 07:42
может это http://fix-free.ru/index.php?topic=5886.0
Владимир Ар.
07/06/2015 20:10
И всеж тест фонариком что дает?
remontitor
07/06/2015 20:50
Просто взял и все транзисторы в ВВ части сменил,заработал,а звонились нормально все.
remontitor
12/06/2015 11:43
Пару листов нормально напечатал,потом черные листы пошли,без полей.Контакты все проверил,все касаются картриджа.Импульсы на трансформатор статвала проходят.Смотрел индикатором(электрики пользуются) высокое проходит на статический вал.В чем опять проблема?
remontitor
12/06/2015 12:22
Нашел оборваный резистор 10ом.
