БП FC-4000 12В 4000мА
YX-360TR
27/06/2015 12:33
Питал бегущую строку.. перестал работать..
Поменял дутые литы во вторичке, пропаял холодные пайки и восстановил порванные дорожки (радиаторы крепятся только к транзистору и диоду.. фиксации нет.. из-за этого отклеились дорожки и порвались..)
ШИМ - CR6848, полевик 4n50.
После замены и восстановления - пускается с "толкача"... если встать мультиметром на фильтрующий сетевой кондер или кондер по Vcc шим-а..
Напряжение при не стартующем БП: на сетевом ВВ кондере - 280В (напряжение в сети - 218В), на кондере по Vcc - 16.1В. После запуска Vcc - 11.5В. Заменил все кондеры в горячей части.. ни чего не поменялось..
- отключил от сети, запитал шим от ЛБП и подкинул щуп осцилла на 1й вывод.. Начал плавно поднимать наприяжение. Шим запускается при 16.3В, продолжает работать по понижения напряжение в 11.2В
Есть пара вопросов:
Пойдёт ли на замену SG6848
Почему не работает схема ~Uin*1.41.. вместо 310В - 280В..? Диоды входные и кондеры менял не один раз.
(Поиск привёл к тому, что у многих этот К стал в районе 1.22... а на одном форуме нашел, что причина - срезы на синусе в сети.. Проверить не могу.. осцилл ручной на работе.. Мультик хоть и "крутой" - Sanwa 500a, но не "True RMS")
victorx
27/06/2015 13:39
по схеме даташита смотри r2 1.5m он на запуск
sheva0000
27/06/2015 13:55
YX-360TR писал:
... Напряжение при не стартующем БП: на сетевом ВВ кондере - 280В (напряжение в сети - 218В)
не хорошо обманывать..., не все поменял, должно быть 305В
YX-360TR
27/06/2015 14:48
Там два резистора по 750кОм 0.5Вт, как в схеме на SG6848... По факту один 752кОм, другой 745кОм. Думал что под напругой меняются их параметры.. поставил по 747кОм 0.125Вт.. Без изменений...
Съездил, купил SG6848, запустил от ЛБП: напряжение старта выше... 16,5В, отключается при напряжении ниже 11.6.. При запуске должно быть циклическое вкл/выкл.. запитал от сети.. так и есть... На подпитку шим-а стоит диод такой-же.. как и в сетевом выпрямителе.. 1N4007. Если поставить что-нибудь из скоростных.. то получим + 0,2/0,3В.. тогда по идее было должен запустится с SG6848
sheva0000.. остались только дорожки и катушка фильтра.. но они до диодного моста стоят...
YX-360TR
27/06/2015 16:36
Запустился... с SG6848 после замены диода подпитки D5 с 1N4007 на 1N5844 (падение напряжения 0.124В). Выходное 12,41В, нагрузку в 2А держит.
Тему можно закрывать.. имхо дефект - родная CR6848... но проверить это на 100% нечем... заказал на али парочку.. посмотрим.. сколько протянет БП.
