видеорегик Sunkwang SR-R324/16: потеря синхронизации
YX-360TR
13/07/2015 10:53
нет синхрона не на одном аналоговом канале, сама картинка меню регистратора, его настройки и "сетки" выводятся без проблем, но при подключении камер/ы содержимое этих ячеек не имеет синхронизации.
Так же заметны "фантомные" изо.. т.е, если подключить только одну камеру на любой канал, то по некоторым из остальных 15 каналов появляется изо с подключённого канала...
В меню регика на каждом канале по дефолту стоит режим цвета NTSC, и ни как не меняется...
Все напряжения на плате в норме, для профилактики заменил электролиты в цепи ДЦ-ДЦ преобразователей. Без толку. Осцилом смотрел, шум не более 20мВ.
На кварцах генерация 25МГц и 54МГц есть, батарейка биос новая. Сброс биоса, нажитие ресета ни чего не меняет.
Пытался обновить прошивку из меню регика, имея подключение к интернет.. но ничего не вышло... прошивки для офф-лайн заливки не нашёл..
Входа собраны на 4х TW2864B. Выхода с них идут на SoftLogic SOL06010-16 (bga-корпус), сия хрень греется до 70 градусов...
От такой безисходностИ, хотел отреболить СофтЛогик, но сначала нужно попробывать фирмварь найти... для большей уверенности...
upd.
Сначала попробую мультиплексоры заменить.. 2шт 74HC4051D, потом буду дальше возиться..
upd..
Долбанный насос.. на обоих 3 нога выход Z звонится с Vcc, на одной еще в добавок 14й -Y1...
upd...
Мультиплексоры поменял, картинку перестало рвать по строкам, теперь нет кадровой синхронизации.. кадры бегут
upd...
Вот что значит невнимательность... оказывается не выводится в добавок 11 канал... штатив микроскопа закрывал половину экрана.... снял две TW2864, одна с 9 по 12 канал, другая с 13 по 16й, поменял их местами.. перестал выводится 14й канал.. Одна TW2864 отправилась в утиль.. Но ситуацию с кадровым рассинхроном не решило. Не могу пока найти, куда выходы Z (3 нога) с обоих мультиплексоров.., что могло еще дальше выйти из строя при появллении высокого уровня (3.3В) на этот выводе....
