Brother 1512r открыта крышка
WINDOS
25/08/2015 15:59
Brother 1512r- на индикаторе-открыта крышка.
Открываеш-закрываеш- начинает входить в готовность и опять ошибка.
Оптопара целая.На выходе оптопары при открытой крышке- 0,1 в , при закрытой 3,3 .На разьем форматера напряжения доходят...
Виноват форматер? Кто то сталкивался с такой проблемой ?
Wadim69
25/08/2015 16:20
флажок выскочил и в прорезь мельком попадает
WINDOS
26/08/2015 08:52
Причем здесь флажек если - .На выходе оптопары при открытой крышке- 0,1 в , при закрытой 3,3 .На разьем форматера напряжения доходят...
Вставляли вместо флажка кусок плотной бумаги- так же все четко отрабатывает- но надпись остается и принтер блокируется...
Еще раз повторю-на разьеме форматера U при открытой крышке 0,1 в -при закрытой-3,3 . Т.е оптопара исправна и флажек работает штатно.
Владимир Ар.
26/08/2015 11:18
А какую крышку Вы имеете в виду?
WINDOS
26/08/2015 13:42
На табло-
Открыта крышка.Закройте верхнюю крышку.
Я так понимаю, верхняя крышка, открываемая для установки (извлечения ) картриджа...
(Не крышка сканера )
Владимир Ар.
27/08/2015 10:07
Внимательней смотрите, мож есть еще типа концевик закрытия крышки сканера,...
Вот так пишут " хитрый концевик (закрывание верней крышки бункера картриджа), ну и концевик передней крышки"
Может не ту оптопару Вы смотрите!!!
WINDOS
27/08/2015 11:45
Искал что то подобное..Но не нашел. Нет под рукой такой модели-но Brother 7360 работает и с открытой крышщкой сканера...
