UPS EATON E series NV 600H не работает от АКБ
aviator27
30/09/2015 07:25
АКБ исправен 12.5в. зарядка есть 13.6в. Работает от сети светодиод не горит (исправен) при отсутствии 220в -пищит выходного нет . шасси 098-17591-03А наклейка 17861-00Р-1025 (е1) на плате ne555 AZ324 LM339 . 85TO3GP (4шт) трансформатор 080-48183-01
aviator27
30/09/2015 17:50
Дополнительно - проверены пять релюшек (исправны) , питание на микросхемах LM339 . AZ324 есть . Cкачал несколько схем с разных источников, нет совпадений особенно включение трансформатора всего 5 выводов 1-2-3 синий-желтый-черный в цепи 220в и 4-5 синий-красный в цепь 12в к транзисторам инвертора. Транзисторы не проверял , без схемы "ковырять " нехочется . Прошу поделиться схемой, если такова имеется ,
